[mk4] Krzywe koła z tyłu pomocy ! + foto z dystansem
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt lip 27, 2018 10:45
Mam problem bo zauważyłem że jedno koło z tyłu jest bardziej schowane od drugiego (prawie 1 cm)
Chciałem założyć dystanse ale boję się że to będzie komicznie wyglądać
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2018 13:29 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
[mk4] Re: Krzywe koła z tyłu pomocy !
Post autor: muszkatobiasz » pt lip 27, 2018 15:55
przestaw belkę na mocowaniu do kasty i będzie ok
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt lip 27, 2018 17:42
I zrobić geometrię bo co da samo przestawienie skoro może po tym żreć opony.
Maciek2561
[mk4] Re: Krzywe koła z tyłu pomocy ! + foto z dystansem
Post autor: Maciek2561 » śr sie 01, 2018 13:17
Tak to wygląda z dystansami 20 mm (klik w foto aby powiększyć)
Boski23
Post autor: Boski23 » śr sie 01, 2018 23:57
Skąd zamówił kolega dystanse? Jaka cena?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw sie 02, 2018 08:24
https://allegro.pl/vag-dystanse-sruby-2 ... 05254.html
Dystanse są świetne bardzo lekkie, śruby które sa w zestawie sa cięższe od dystansów
Boski23
Post autor: Boski23 » czw sie 02, 2018 21:00
A jaka masz felge i oponę? Ja u siebie mam 17 cali opona 225 45 17 et38. Felga szeroka 7 cali. Zastanawiam się czy na dystansie 20 mm będzie wyglądać fajnie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sie 02, 2018 22:21
20mm będzie w sam raz
Boski23
Post autor: Boski23 » czw sie 02, 2018 23:13
Pierścienie centr. Które mam na felgach zostaną wtedy? Czy nie będą już potrzebne? Mam felgi DOTZ
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sie 03, 2018 21:52
jeśli kupisz dystanse z oryginalnym wymiarem golfa to muszą być
