[TDI PD] Turbo slychac na wolnych obrotach
Witam czy normalnym zjawiskiem jest to ze turbine slychac na wolnych obrotach i od samego dolu sie odzywa np jak ruszam z 1 pomalu to od 1000rpm slychac gwizd jak sie przegazowke zrobi delakiatna od dolu tez gwizda w srodku auta tez slychac
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[TDI PD] Re: Turbo slychac na wolnych obrotach
Słychać głośny gwizd możliwe że nie masz katalizatora A to że gwiżdże to też nic dobrego może ma już nadmierny luz na osi
co do kata to nw EGR zaslepiony przy zmianie biegu lub jak dojde do 2 tys to na wydechu slychac takie cos w stylu uuuuu i tak samo jak sie go przegazuje ponoc jak to ludzie mowia sowa
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Więc brak kata w sumie to i lepiej. Ściągnij wąż od turbo i sprawdź luz i czy nie puszcza już większych ilości oleju
Powiem ze nawet nie wiem gdzie jest waz od turbo ja sie przesiadlem z Seicento na Golfa a taki obeznany nie jestem jesli chodzi o grzebanie w silniku Silnik ogolnie Oleju nie bierze prawie nie kopci chodzi rowno klekocze jak bocian ani dymu czarnego ani niebieskiego wgl zero dymu
- areczek0000000
Sprawdzić dolot możliwe,że jest nie szczelny.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
U mnie gwizdze szczególnie na zimnym silniku od pierwszego dnia po regeneracji luzów na wirniku brak oleju nie bierze kata nie ma
