[TDI] Zmiana Wtrysków 216 a ciśnienie doładowania 1.9 tdi
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob lip 28, 2018 18:26
Czy po zmianie wtrysków na większe (216) wzrośnie ciśnienie doładowania ?
Ja obecnie mam zwiększone ciśnienie programem i chce zmienić wtryski na większe czy również zwiększy się ciśnienie bo obawiam się że seryjny Intercooler nie da rady tego chłodzić bo już teraz jak jest cieplej na zewnątrz i silnik rozgrzany nie daje rady schłodzić (1.4 bar)
italiano_83
Silnik: 1.4T
[TDI] Re: Zmiana Wtrysków 216 a ciśnienie doładowania 1.9 tdi
Post autor: italiano_83 » sob lip 28, 2018 21:14
Będzie problem z wysterowaniem doładowania po założeniu 216 na bank będzie bostować na dole i górze, musisz zrobić korektę programu .
Bez przesady z chłodzeniem jeździłem na 216 i programie z trzy lata i ori ic, przy butowaniu w lecie jedzie normalnie pod warunkiem że nie jeździsz od skrzyżowania do skrzyżowania na pierwszych trzech biegach.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 10:16
italiano_83
A u mnie już teraz jak gorąco na zewnątrz i silnik nagrzany to strasznie moment spada jak się zrobi chłodno to przyśpiesza fajnie
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 11:25
Jak na dworze jest 35 stopni to przecie dolot mniej nie będzie miał. Mi przy 200 koniach w dolocie temp wynosi 55-60 stopni. A ich mam chyba od jakiego Iveco w sumie nie jakiś duży.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 29, 2018 11:44
Przy takich temperaturach wszystko puchnie, obecne temperatury nie są normalne, ale to problem przez dwa miesiące w roku.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 14:36
@italiano_83
@wesol
Ja nie mówię nawet o +35* wystarczy dwadzieścia kilka stopni jak pojeżdżę trochę dłużej to mi moment spada i jest to bardzo odczuwalne
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 17:00
Jakie temperatury masz w tym dolocie? Normalna sprawa jest to że dobrze cisniesz i masz te 50-60 stopni ale jeśli zatrzymasz się to temperatura podskoczy trochę do góry bo turbo jest gorące i oddaje ciepło w dolot. Może nawet podbić do 80 stopni. Ruszysz energicznie i temperatura zacznie spadać.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 17:04
wesol
W teorii tak powinno być w praktyce jest inaczej, tak jak pisdałem jest chłodno to ma super przyśpieszenie jak jest gorąco to już nawet tira dłużej wyprzedza
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 29, 2018 22:42
To masz zabity ic w środku albo z zewnątrz lamelki lub pozgniatane nie ma bata, żeby tak szybko puchł.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 11:12
italiano_83
A może halogeny które mam w zderzaku IC jest czyściutki w środku i na zewnątrz bo niedawno czyściłem
Zmienie kratki w zderzaku na te bez halogenów i sprawdzę
(ale te kratki z halogenami mają przepływ powietrza)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 30, 2018 12:14
Pfff to jak masz mieć chłodzenie jeśli i tak wąski wlot powietrza zablokowałeś halogenem.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 15:56
italiano_83
Coś takiego tam było wcześniej zmieniłem teraz na zwykłą kratkę którą widać w zderzaku ale czy da wielką różnice to nie wiem
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 30, 2018 18:02
Zobacz na wlot, ten halogen blokuje 3/4 jego powierzchni, z prawej jest zwężenie, wytnij jeszcze skrzela w błotniku za ic to poprawia wentylacje.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 18:15
italiano_83
Chodzi ci o to żeby zrobić dziurki w nadkolu za Intercoolerem ??
Podczas deszczu błoto nie zasyfi IC ??
Edit: Przydało by się coś takiego co nie ? Ale jak wytnę dziurki to też bedzie ??
