[mk4] Rozładowuje akumulator podczas jazdy
tabi23
Post autor: tabi23 » sob lip 28, 2018 20:27
Witam. Mam problem tego typu, mianowicie , rozładowuje mi akumulator podczas jazdy , naładowałem go do pełna , po trasie 30 km wróciłem na postój , i przy następnej próbie uruchomienia rozrusznik nawet nie drgnie , może macie jakieś pomysły ? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam .
ROBAL_26
[mk4] Re: Rozładowuje akumulator podczas jazdy
Post autor: ROBAL_26 » sob lip 28, 2018 20:34
Sprawdź ładowanie.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
tabi23
Post autor: tabi23 » sob lip 28, 2018 20:51
Podłączyłem pod kompa prostym vagcom. Na kanale 012 pokazuje ładowanie 11,5 v
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lip 28, 2018 21:38
Czyli brak ładowania, alternator do naprawy/wymiany.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 29, 2018 00:06
Niekoniecznie zaraz alternator. Najlepiej sprawdzić ładowanie podpinając się miernikiem do śruby na alternatorze. Nieraz duże spadki napięcia występują na przewodzie lub na zaciskach w puszce nad Aku.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 29, 2018 13:28
zobacz czy po włączeniu stacyjki pali się kontrolka lądowania .
tabi23
Post autor: tabi23 » ndz lip 29, 2018 19:57
Pomierzylem napięcia na alternatorze skacze od 6-12.8 v. Obstawiam regulator napięcia w najgorszym przypadku alternator
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz lip 29, 2018 21:36
Daj do sprawdzenie - przeglądu i naprawy alternator .
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 22:03
Rozebrać go można nawet na aucie ale wyciągnięcie go nie stanowi wielkiego problemu. Jak tak skacze napięcie to miałem raz tak że na altku boscha miałem luźne nakrętki od regulatora. Ale owszem sam regulator może być dziabniety tak jak szczotki na nim czy choćby ten kabel gruby może nie stykać.
