[mk3] Analiza logów ALE -> AFN
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn sie 06, 2018 15:08
Proszę o diagnostykę - logi
Pacjent to Golf III pierwotnie z silnikiem ALE , przeprowadzony swap podzespołów z AFN - Turbo , sterowanie , sterownik , N75
Słaby cosik dół
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
Grupy 003, 008: http://vaglogi.pl/log-003_008_IE37MrR.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_87A45.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_X4N04Qb.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_sX27b.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_43bfX24.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_B3zq95.html
luki58
Silnik: CBDC
[mk3] Re: Analiza logów ALE -> AFN
Post autor: luki58 » wt sie 07, 2018 23:44
Wszyscy znawcy wyjechali na urlop?? Nikt nic nie poradzi , ,podpowie ??
wesol
Post autor: wesol » czw sie 09, 2018 15:48
Napewno turbo szaleje trochę. Czysciles je przed tą podmiana? Jak nie to chyba będzie trzeba. Gruszkę też przeropowac warto. Wtedy będziemy domniemać czy aby odrobinkę przeplywka nie zaniża ale nie to jest problemem.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » czw sie 09, 2018 17:03
Nie rozbierałem to fakt , ale patrzyłem jak chodzi geometria na stole bo ja widać , i chodziła płynnie.
Turbo wstaje jakby od 2000 i od 2500 dostaje kopa.
Jak przeropować gruszkę ?
Dzięki za zainteresowanie.
wesol
Post autor: wesol » czw sie 09, 2018 21:24
Jak już miałeś na stole to było ją rozebrać. To wielki błąd. Ja parę turbin asz miałem na handel to zawsze je rozbierałem do wyczyszczenia tak by później nie było niedomowien. Gruszkę normalnie wymoczyć w topie tak by ropa się dostała do środka. Potem ją jak powduszasz to ropa się wydostanie. Jak tam zostanie parę kropel to nic nie szkodzi.
Mam nadzieję że ta geometrię sprawdzałeś z odpieta gruszką i tak delikatnie jednym palcem tak po troszeczku przedstawiałem łapkę geo. Nie że jeb jeb z lewej do prawej.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » czw sie 09, 2018 23:28
Sprawdzałem bez gruchy, wydawała się ok.
Czyli obstawiasz że to problem z geometria i na tym się mam skupić ?
Raczej samo turbo , a nie sterowanie ?
W między czasie podmienilem przepływke i siadły 216
Zalogować jakaś specjalną grupę teraz ?
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt sie 10, 2018 14:44
Sory za post pod postem , ale chciałbym, odświeżyć.
Dziś udało mi się zrobić takie logi - duży ruch na drodze.
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_sOzuTT.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_k2sW4.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_683h116.html
Coś z tego widać ??
Według mnie turbo późno wstaje - dlaczego ?
wesol
Post autor: wesol » pt sie 10, 2018 15:45
Nie jest źle. Wstaje poprawnie delikatnie tylko tam gdzieś podcięło doładowanie ale to nie tragedia. Możesz ewentualnie z 1.5 obrotu skrócić sztangę na gruszce. Maf trochę zaniża. Sprawdź szczelność dolotu ewentualnie podmień przeplywke.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt sie 10, 2018 16:35
Dzięki.
Będę szukał.
Zrobie logi i wkleję.
Pozdrawiam.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » sob sie 11, 2018 19:24
EDIT:
Znalazłem dziurę miedzy kolektorem a przepławką, nie wiem na ile to zmienia ale zrobiłem takie logi.
Sztanga skrócona gdzieś o obr.
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_Q80No.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_AK14su.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_B7l5sT.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_243I3U6.html
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » śr wrz 05, 2018 11:57
Mógłby ktoś teraz na to okiem rzucić ?
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_v8TBsfn.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_8ObB1gl.html
Wróć do „Diagnostyka”
