[mk3] Klima włącza się tylko jak silnik rozgrzeje się do ok 90stopni
naxxos
Post autor: naxxos » pn sie 06, 2018 21:27
Klima działa chłodzi, ale żeby ją uruchomić, muszę czekać aż silnik nagrzeje się do temperatury przy której włącza się wentylator elektryczny, żeby schłodzić silnik. Jest to ciut uciążliwe w lecie :D
Klima jest dołożona, ale swap z innej mk3, jest ręczna i nie posiada skrzynki-sterownika, ma elektryczną klapkę obiegu, Sandem SD7V16, jeden wiatrak elektryczny, przycisk eco włącza klapkę zamykającą obieg, a max uruchamia klimę.
Dostałem kiedyś info, że brakuje jakiegoś mostka na kablach od wentylatora elektrycznego, niestety nic więcej nie wiem na ten temat - czy pomożecie?
Golf 1.6 ABU 94r
[mk3] Re: Klima włącza się tylko jak silnik rozgrzeje się do ok 90stopni
Post autor: grg474 » czw sie 09, 2018 21:54
skoro max włącza klimę to trzeba wykorzystać przewód załączający kompresor do sterowania dodatkowym przekaźnikiem, który załączy przekaźnik z którego poleci przewód po bezpieczniku zasilający wentylator na chłodnicy, tylko tym powinien sterować czujnik ciśnienia klimy (presostat) - sterownik wentylatorów jest?
naxxos
Post autor: naxxos » sob sie 11, 2018 20:53
Sprawdze i dam znac. Obecnie czynnika w ukladzie zero i nawet po nacisnieciu max nie włącza sie wentylator. Znalzalzem za to czujnik temp na wężu ktory mial urwany przewod 1 z 2 pinów, jest powiazany z klima, jak nabija mi klime bede dalej działać i dam znac.
naxxos
Post autor: naxxos » ndz wrz 23, 2018 21:51
Klima chłodzi natomiast dalej jestem w martwym punkcie z tym czekaniem aż się wyłączy wentylator z powodu temperatury silnika...
Sterownika raczej nie ma, przekaznik niezbyt dobry pomysł bo to presostat powinien kierować praca układu...
