[MK5 tdi] termometr
pio2rek
[MK5 tdi] termometr
Post autor: pio2rek » ndz wrz 03, 2006 15:11
gdzie w golfie 5 znajduje sie termometr wskazujący temperature otocznia??? i co sie dzieje jesli zle wskazuje temperature???
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 22:35 przez pio2rek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikołaj 11
Post autor: Mikołaj 11 » pn wrz 04, 2006 13:40
Witam.
Chyba źle sformułowałeś swoje pytanie -
Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.
Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się za środkową kratką w przednim zderzaku,po jej lewej stronie.
Nie jestem pewien ale wydaje mi się,że wskazania temperatury zewnętrznej nie mają wpływu na pracę silnika.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lis 11, 2006 14:30
Mikołaj 11 pisze:Chyba źle sformułowałeś swoje pytanie -
to zależy czy pytasz o termometr czy o czujnik???
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 16:44
pio2rek pisze:gdzie w golfie 5 znajduje sie termometr wskazujący temperature otocznia??? i co sie dzieje jesli zle wskazuje temperature???
Chdziło o ustrojstwo pokazujące temperatrę zewnętrzną w samochodzie?
Czyjnik jak kolega napisał jest w zderzaku.
Może źle wskazywać temperaturę np gdy:
-samochód postoi sobie w zimie z gorącym silnikiem i nie am wiatru pokaże troszkę wyższą)
-samochód stoi w lecie nad rozgrzanym asfaltem, albo ma ciemny kolor i stoi na słońcu.
Powinno się unormować w czasie jazdy.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 11 Lis 2006 15:45 ]
P.S. A jeśli w ogóle cały czas wskazuje źle, to trzeba by się dowiedzieć, czy nie można wycechować całego urządzenia na VAG'u.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 11, 2006 16:54
Grzesiekk1982 pisze:albo ma ciemny kolor i stoi na słońcu.
To chyba akurat zly przyklad. Czujnik jest raczej tak umiejscowiony ze slonce do niego nie dochodzi. Trzeba by chyba stanac pod na gorce pod naprawde duzym katem...
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lis 11, 2006 17:57
inek01 pisze:To chyba akurat zly przyklad. Czujnik jest raczej tak umiejscowiony ze slonce do niego nie dochodzi
różnica w wahaniu rzeczywistej temperatury są w granicy 1-2 st.C, więc dużej różnicy to nie powoduje :)
pzdr
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 23:49
inek01 pisze:
yyyy oj sorki, dwuznacznie zabrzmiało. Dzięki :pub: Chodziło mi, że zamochód ma ciemny kolor, a plastikowy zderzak się grzeje wypromieniowując część ciepełka wprost na czujnik (musi być raczej bezwietrznie). W Astrze z 2-5 stopni. W VW niestety, nie mam MFA :(
russso
Post autor: russso » pn sie 03, 2009 13:25
Posiadam mk5 tdi i brak komputera pokładowego i wyświetlania temperatury zewnętrznej. I mam pytanie czy istniejo możliwość założenia oryginalnego czujnika i przeprogramowania licznika aby była wyświetlana temperatura zewnętrzna obok godziny na liczniku??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sie 03, 2009 19:52
russso pisze:Posiadam mk5 tdi i brak komputera pokładowego i wyświetlania temperatury zewnętrznej. I mam pytanie czy istniejo możliwość założenia oryginalnego czujnika i przeprogramowania licznika aby była wyświetlana temperatura zewnętrzna obok godziny na liczniku??
myślę że tak, proponuję zadzwonić tu: www.powerchip.pl a koleś ci na pewno udzieli fachowej odpowiedzi, sam mi wyjaśnił w klarowny sposób że nie da się np. zamontować MFA+ bez większych przeróbek w moim Mk5
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 19:53 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
russso
Post autor: russso » ndz sie 09, 2009 11:54
Piszę jeszcze raz, ponieważ mając chwilę wolnego czasu zauważyłem że za przednią osłoną jest czujnik od temperatury zewnętrznej. To jeżeli jest czujnik to czemu nie wyświetla temperatury na wyświetlaczu licznika.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sie 09, 2009 19:41
russso, a masz go od nowości? z salonu? może ktoś wymieniał zegary
russso
Post autor: russso » śr sie 12, 2009 06:05
Takiego już kupiłem. A nie ma możliwości zaprogramowania licznika aby uaktywnić wyświetlanie temperatury??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 12, 2009 07:44
russso pisze: A nie ma możliwości zaprogramowania licznika aby uaktywnić wyświetlanie temperatury??
mówię ci - zadzwoń tu www.powerchip.pl i gość ci na 100% odpowie
ziomek101
Re: [MK5 tdi] termometr
Post autor: ziomek101 » pn sie 17, 2009 00:00
mam podobny problem
temperatura otoczenia zewnetrzengo na wyswietlaczu skacze od -45 do +20 stopni celcjusza
pyatnie:
czy ma to jakis wplyw na prace silnika?
rozumiem ze uszkodzeniu ulegl czujnik temp zwen...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
