[mk5] 1.6 fsi szarpanie i wypadanie zapłonów
zarno
Post autor: zarno » śr sie 08, 2018 18:25
witam Wszystkich
Od pewnego czasu zmagam się z problemem nierównej pracy silnika oraz wypadania zapłonów 1,2 cylindra na zimnym silniku 1.6 FSI. Co zostało zrobione:
- rozrząd kpl + wariator+ reg. faz rozrządu
- sprawdzona głowica (wymienione zawory + uszczelniacze)
- sprawdzony kolektor ssący z klapami
- podmienione wtryski
- podmienione cewki
- wymienione świece
- sprawdzona odma
- sprawdzone wiązki
Problem pojawia się na zimnym silniku na biegu jałowym,błędy z wypadania zapłonów 1,2 cylinder jak się zagrzeje błędów nie rzuca silnik zaczyna równo pracować. Silnik podczas jazdy nie ma problemów z przyspieszaniem. Brakuje mi pomysłów, sprawdzałem dwa razy rozrząd - jest ok. Sprawdzałem czy nie łapie lewego powietrza - jest ok. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek.
zarno
[mk5] Re: 1.6 fsi szarpanie i wypadanie zapłonów
Post autor: zarno » śr sie 08, 2018 18:31
Dodam ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach 13-15.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2018 21:12
Może pompa paliwa nie podaje tyle ile potrzeba na zimnym silniku...
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » czw lis 29, 2018 21:47
Witam mam golfa 1.4 16v 75km z 4 cewkami , padla mi jedna a po 2 tygodniach nastepna , przy okazji wymienilem swiece , co moglo spowodowac popsucie sie cewek jednej po drugiej w tak krotkim czasie ? Czy cewki powinno wymienic sie wszystkie ? Po podlaczeniu kompa nie pokazal ze cewki sa uszkodzone dopiero podmiana pokazala , czy tak powinno byc ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 30, 2018 21:31
Naturalne ich zużycie to przyczyną popsucia cewek. Nie zdziwi mnie gdy za chwilę padną kolejne 2. Są obliczone na ileś tam cykli i tyle. Jedynie co może przyspieszać ich zużycie to złe warunki zainicjowania zapłonu w danym cylindrze. Czyli stan świec, stan kompresji i skład mieszanki paliwowo powietrznej, ewentualne zwarcia i przebicia lub brak dobrego zmasowania (-) na silniku.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
