[mk4] 1.9tdi raz odpala a raz nie
Yves21
Post autor: Yves21 » pt sie 10, 2018 17:14
Witam wszystkich serdecznie, oj bardzo dawno tu mnie nie było, ale jak to mówią jak trwoga to do Boga :elegant:
Mianowicie mam problem z moim golfem 4 1.9tdi 110
Auto odpala i nie odpala zależy od kaprysu, ale ja już nie mam pomysłu, jak już odpalił zajechalem na komputer i nie było żadnych błędów, ostatnio częściej nie odpala niż odpala, rozrusznik kręci, pompa pompuje, jak odkrecilem wtryski to paliwo leci,klapa gaszaca też się nie przycina, próbowałem odpalić na plaka nie da rady, zachowuje się jakby coś go blokowało, pójdę na parę godzin do domu i nagle odpala podjeżdże parę dni i znów ostatnio nasila się to coraz częściej a zaczęło się z dwa miesiące temu i potem był spokój teraz jest to częste, dodam że auto nieodpala na pych. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić. Proszę pomóżcie
P. S auto na chodzie..., przy kręcenia zapalala się kontrolka ABS.
P. S2 odpalanie zrobiło się teraz loterią, muszę próbować nieraz po 2x, jak ma zamiar złapać to łapie odrazu po jednej sekuncie, a jak nie odpala to nie ma różnicy jak długo kręcę.
Pomocy 🆘
P. S3 dodam że nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny, zdarza się to ma takim i takim
P. S4 auto w ziemię przy - 10 bardzo długo musiałem kręcić. Po tym długim kręceniu za drugim razem zawsze odpalał odrazu
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2018 13:48 przez Yves21, łącznie zmieniany 6 razy.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
[mk4] Re: 1.9tdi kręci nie odpala
Post autor: Garrison » pt sie 10, 2018 21:57
Kontrolka ABS świadczy o znacznym spadku napięcia przy rozruchu. Akumulator w jakim stanie?
Yves21
Post autor: Yves21 » pt sie 10, 2018 22:10
Akumulator cacy, nie mam do niego zastrzeżeń, w zimę to ja sąsiadów odpalałem od kabli :satan:
Yves21
[mk4] Re: 1.9tdi raz odpala a raz nie
Post autor: Yves21 » pn sie 13, 2018 19:04
Witam dziś zagadka tak się pojawiła, podpinałem z kolegą go pod komputer, jakiś z aliexpres ale to mniej ważne, jak auto odpalalo to go widział komputer i wyszukiwał błędy, a jak auto wpadło w ten etap nie odpalania to go komputer przestał widzieć i pytał czy napewno kluczyk jest przełączyony na zapłon? Może teraz ktoś ma jakiś pomysł
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sie 13, 2018 19:54
Sterownik silnika do obejrzenia.
Yves21
Post autor: Yves21 » pn sie 20, 2018 22:43
Witam, dziś rozkrecilem auto tzn
Wykreciłem wtryski ( końcówki są mocno zaczadzone, czarne) domniemam że to problem z opalaniem
Aczkolwiek ściągnąłem też turbo, oczywiście nie fart jest mokre i ma małe luzy(czy powinno wogole mieć jakieś minimalne seryjnie czy nie) i ciekawe jest to że na jednym z kolektorów jest naprawdę dużo nagaru ok 0.3mm na innych sucho i czysto czemu tak?
Grajek_PSR
Post autor: Grajek_PSR » sob sie 25, 2018 22:41
Jeśli nawet przy tym momencie co auto nie odpala, rozrusznik kręci jak szalone, wina może leżeć w stacyjce. Sam nie mogłem zapalić też losowo, okazało się że był rozrusznik zużyty. Zależy w którym momencie stanęło koło zamachowe, to różnie bywało z tym paleniem. Jeśli to nie to, zostają tylko przekaźniki od zapłonu, stacyjjka, lub coś, ktoś w komputerze namieszał.
Yves21
Post autor: Yves21 » pn wrz 24, 2018 22:18
Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi, do regeneracji wysyłałem wtryski i zmieniłem przekaźnik 109 doraźnie, auto odpala, z tym że rano pali coś ciężko, ale jak go zgasze już po odpaleniu to odrazu pali jak szalony 🤪? Co to może być?
Yves21
Post autor: Yves21 » czw wrz 27, 2018 18:17
Co w takim wypadku kolega poleca, sprawdzić ewentualnie zadziałać, dodam że problem z odpaleniem pojawia się jak temperatura spadnie poniżej 10st albo jak auto postoi z parę dni, ten problem dotyka mnie w sumie od samego początku posiadania auta, aczkolwiek pora się w końcu tym zająć bo mam już tego dość 😫
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 27, 2018 20:28
A nie jest tak że cofa się paliwo do zbiornika? Poczytaj o zaworki zwrotnym .
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob wrz 29, 2018 14:02
Można jeszcze Vagiem podbić mu dawkę rozruchową. No i kąt wtrysku do sprawdzenia.
