Zepsuty zamek
energymix123
Zepsuty zamek
Post autor: energymix123 » wt sie 14, 2018 21:41
Witam , posiadam golfa 3 1.6 101km z elektrycznymi 4 szybami oraz centralnym zamkiem , zamykającym tylko po przekręceniu kluczyka (4 drzwi ) , oraz dosuwaniem/odsuwaniem szyb po przekręceniu kluczyka.
I problem jest taki że przestał zamykać drzwi oraz odsunął wszystkie szyby (ale szyby jakoś udało się zamknąć ) , a na zamykanie wgl nie reaguje... mam tylko wejście na kluczyk od strony kierowcy.
Zapewne będę musiał wymienić zamek (niestety dodatkowy klucz) , ale co muszę kupić ? Jaki zamek wybrać czy coś innego jeszcze ? Polecicie jakąś ofertę z allegro (używkę/nówkę) , bo mało się orientuję w tym temacie :)
muszkatobiasz
Re: Zepsuty zamek
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 14, 2018 22:00
zamek zostaw ten sam wymień bębenek który jest za wkładką zamka coś takiego https://allegro.pl/zamek-wkladka-bebene ... 17733.html
energymix123
Re: Zepsuty zamek
Post autor: energymix123 » wt sie 14, 2018 22:30
A centralny będzie działał ? i kluczyka nie muszę zmieniać ?
Ciężko to się wymienia ? Odkręca się tylko z boku drzwi(tam gdzie klamka) i wyjdzie cały ten mechanizm z tym bębenkiem ?
muszkatobiasz
Re: Zepsuty zamek
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 15, 2018 10:54
tak centralny będzie działał i wystarczy odkręcić klamkę tą jedną śrubkę i jeśli z drugiej strony też pasuje kluczyk to napraw sobie od razu oby dwie strony
energymix123
Re: Zepsuty zamek
Post autor: energymix123 » śr sie 15, 2018 15:52
No dzięki za pomoc :) jak uda mi się naprawić to napiszę :)
Z drugiej strony nie mam wejścia na kluczyk , tylko od kierowcy strony
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
