Mk4 1.8T agu dziwna praca silnika.
speed070689
Post autor: speed070689 » wt sie 14, 2018 22:16
Mam nadzieję, że mi pomożecie zdiagnozować usterkę.
Objawy:
-nierówne obroty silnika
-czasem obroty wejdą same na 2000 i powoli schodzą na zimnym silniku
-czasem nie pali na jeden cylinder i jakby zaskakuje znów w tryb normalnej pracy.
-brak mocy
-trzęsie budą i silnikiem gdy przestaje palić na któryś z cylindrów (chodzi jak traktor)
Vag nie pokazuje błędu cewek
świece były wymieniane
Co może być przyczyną takiego zachowania się silnika?
marcin7x5
Re: Mk4 1.8T agu dziwna praca silnika.
Post autor: marcin7x5 » śr sie 15, 2018 12:25
Sprawdź wtryskiwacze, pomiar kompresji też nie zaszkodzi.
speed070689
Post autor: speed070689 » pt sie 17, 2018 22:02
Ok zrobię tak jak mówisz tylko zamówię sobie sprzęt do pomiaru. Podpiąłem jeszcze raz pod Vaga wyskakuje coś takiego:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Sprawdzę jeszcze oporność grzałki dla pewnośći... Może kabel
albo przerwany wydech?
