[Diesel] 1.6D ciężko odpala na zimnym silniku w lato
yzf
Post autor: yzf » śr sie 15, 2018 06:34
Witam ! Mamy lato a mój rodzyn odpala za 5 razem jak jest zimny. Pochodzi pół minuty i pali od strzała na ciepłym silniku tym bardziej. Stało się tak z dnia na dzień... wymiana świec nic nie dała :-(
luckyboy
[Diesel] Re: 1.6D ciężko odpala na zimnym silniku w lato
Post autor: luckyboy » śr sie 15, 2018 07:29
Cofa się paliwo?
yzf
Post autor: yzf » śr sie 15, 2018 11:32
Jak to stwierdzić ? Patrzec na przewody paliwowe podczas krecenia ?
szymon160989
Auto: Golf mkII 1.6GTD
Silnik: JR
Post autor: szymon160989 » śr sie 15, 2018 13:27
Jakby cofalo się paliwo to na ciepłym też by nie odpalal. A sprawdzales czy świece grzeją w ogóle?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 15, 2018 18:53
Bezpiecznik świec żarowych na ścianie grodziowej (za zbiorniczkiem wyrównawczym) sprawdź. Jak sprawny,to miernikiem lub żaróweczką, czy w ogóle prąd dociera do świec.
szymon160989
Silnik: JR
Post autor: szymon160989 » śr sie 15, 2018 19:03
Wystarczy odkręcić kabel główny od świec zarowych i sprawdzic czy po zapłonie jest zasilanie. Jeszcze można z głowicy z prawej strony zdjąć wtyczkę z czujnika i zobaczyć czy idzie zasilanie na świece. Wtedy po zdjęciu z czujnika będzie wciąż grzal świece aż do odpalenia.
yzf
Post autor: yzf » czw sie 16, 2018 16:20
Racja Michał dzieki ! Rodzyn pali oby więcej takich porad
Bora2005
Post autor: Bora2005 » wt sie 28, 2018 17:54
Miałem kiedyś identyczny problem z VW Jettą 1,6 TD. Ponieważ grzanie świec żarowych rozpoczyna się po obniżeniu temperatury silnika do ok. 70° C, to w przedziale od 90 do 70° C rozrusznik musi więcej razy obrócić wałem silnika, żeby uzyskać temperaturę zapłonu ON (komora wirowa w głowicy). Rozwiązałem problem w prosty sposób. Przesunąłem granicę zadziałania podgrzewania do 90° C. Żeby to zrobić, należy wyjąć z tablicy przekażnik-sterownik świec żarowych, zdemontować obudowę i wymienić na płytce rezystor od strony wejścia sygnału z czujnika temperatury. Wartości tego rezystora już nie pamiętam (było to ponad 10 lat temu). Dobierałem go doświadczalnie. Zmiana zakresu pracy świec żarowych nie wpłynął znacząco na ich trwałość a przedłużył znacznie okres eksploatacji akumulatora i rozrusznika.
