Czy można tak uszkodzić cewkę ?
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » pn sie 20, 2018 21:46
Panowie pytanie na szybko. Dziś wymieniałem przewód od nagrzewnicy i przypadkowo wypiął mi się jeden przewód masowy od cewki. Nie zauważyłem tego i odpalam. Kręci, kręci ale nie chce zaskoczyć.
Później doszedłem do tego i po podpięciu autko odpaliło od strzała jak zawsze. Pochodził trochę i wszystko było ok. Później wyjechałem go nagrzać i w pewnym momencie silnik nie reagował na gaz aż w końcu zgasł... Odpalić dalej odpala, ale po 15 sekundach gaśnie i prawie w ogóle nie reaguje na gaz...
Nic przy aucie nie robiłem poza wymianą węża. przed tym chodził normalnie. I tu pytanie czy mogłem tak uszkodzić cewkę ?
wesol
Re: Czy można tak uszkodzić cewkę ?
Post autor: wesol » pn sie 20, 2018 22:19
Nie. Raczej złośliwość rzeczy martwych i coś innego się skiepszczylo.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » pn sie 20, 2018 22:46
Właśnie gadałem z kumplem i mówił, że gdyby to była cewka to auto w ogóle by nie paliło ? A już na pewno nie od strzała. Obstawiam jeszcze czujnik cieczy, bo po jego odpięciu nie ma praktycznie żadnej reakcji, a wcześniej auto schodziło mocno z obrotów. Teraz wskazówka może z minimetr w dół drgnie...
Mam tylko nadzieję, że ecu nie poszło się jeb.... bo znów pół roku poszukiwać innego mnie czeka.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » czw sie 23, 2018 22:20
Temat zamknięty. Okazało się, że lambda poszła, wymieniona i autko jeździ jak wcześniej.
