Dwa wentylatory na chłodnicy - sprawdzenie
slawek78
Post autor: slawek78 » pn sie 27, 2018 08:56
Witajcie
Zapytam bo nie chcę odrywać ameryki dwa razy skoro może już ktoś sie tym interesował.
Ponieważ wg mnie schematy do VW są dość zawiłe. A przynajmniej to czym ja dysponuje zabiera wiele trudu aby dojść co i jak, tym bardziej że nie ma wskazanej lokalizacji elementów.
Do rzeczy. Mam dwa wentylatory na chłodnicy, lewy 3 przewody i prawy 2 przewody.
Zawsze włącza mi się tylko prawy wentylator. Jeszcze nie udało mi się nawet w te upały w korku aby włączył sie lewy, nawet na mniejszą prędkość.
Jakie są warunki aby on pracował na I biegu i II? Jak sprawdzić czy działa. Prawdą jest że wskazówka na desce trzyma 90st i nawet w upał nie wyszła poza tą wartość.
Wg schematu lewy wentylator powinien włączyć się na pierwszym biegu jak pracuje prawy, bo jest podpięty w to samo miejsce.
Możecie mi pomóc to rozgryźć?
pyciek
Re: Dwa wentylatory na chłodnicy - sprawdzenie
Post autor: pyciek » pn sie 27, 2018 11:08
Pierwsze co trzeba zrobić, to sprawdzić na krótko czy jest sprawny.
Grz3sio
Post autor: Grz3sio » pn sie 27, 2018 20:10
A ten lewy to nie dziala jak masz klime włączona?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wydaje pieniadze, których nie mam, na tuning, którego nie potrzebuje, by podobac sie ludziom, których nie znam.
ObrazekVW Golf mk2 Pasadena by Grz3sioObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 28, 2018 20:09
Prawdopodobnie masz uszkodzony silnik od tego wentylatora. Albo wymiana albo regeneracja obecnego.
slawek78
Post autor: slawek78 » pt sie 31, 2018 14:22
Czekam na weekend i sprawdzę bo po południu ciemno i nie ma jak sprawdzić.
Jeśli zepsuty to całe szczęście że w czasie tych upływów nie przegrzał się silnik
