Witam, mam problem z golfem 1.6 silnik AEE. Na jałowym nie równo chodzi trzęsie nim, raz na jakiś czas zwiększa sam sobie na chwilę obroty, to najbardziej denerwuje (widać to na końcu filmu
jak przepustnica drga sobie i potem silnik się dławi i opuszcza się i zwiększa obroty.) Wymieniłem już sondę lambda, świece, kable, aparat zapłonowy, cewkę. Wyczyściłem przepustnicę, zaadaptowałem ją vcds, nadal nie równa praca silnika. Nagrałem filmik z pomiarów vcds i jak chodzi przepustnica, zastanawiam się nad jej wymianą, może to być jej wina?
Golf 3 1.6 AEE nie równa praca silnika
Re: Golf 3 1.6 AEE nie równa praca silnika
Dołączam się do problemu kolegi wyżej, auto zachowuje się identycznie, jak jest zimny to jest na ssaniu i chodzi równo, jak się zagrzeje to efekt jak u kolegi wyżej, "rzuca" silnikiem i nie pracuje równo tak jak powinien, przepustnica zachowuje się identycznie, minimalnie się otwiera i zamyka, podmieniałem przepustnice i efekt jest taki sam, adaptacja niewiele daje, dziś jadę do mechanika bo mi się kończą pomysły...
Nie dostaje gdzieś lewego powietrza? Masz tylko PB czy LPG też?
Ja ma PB z LPG, temat załatwiłem ponieważ u mnie okazało się iż uszkodzone są klapki w kolektorze ssącym (plastik), mam jeszcze jeden problem, czasami po odpaleniu jak i zagrzaniu (bez znaczenia) na sekunde podnoszą się obroty i same opadają do prawidłowych, z czym to może być problem?
