[MK4] Nierówna praca i strzały z wydechu po odpaleniu gdy jest zimny -WIDEO
bacus0086
Post autor: bacus0086 » pn sie 27, 2018 20:11
Cześć.. Może któś jest w stanie mi pomoc....?
Trzesie silnikiem i strzela z wydechu zaraz po odpaleniu gdy jest zimny. Ma moc, nie kopci, olej i woda na 5000km do dolania max 300ml - olej czysty i plyn chlodniczy tez. Obojetnie czy chodzi na benzynie czy gazie. Po okolo 2-5min jak silnik sie nagrzeje i wskazowka temperatury juz kolo 70°c chodzi normalnie caly czas dopoki znow silnik sie nie schlodzi. Gdy go zapalam i gasze a silnik jest ciepky chodzi bez najmniejszego problemu. Czy ktos zna przyczyne ? Z gory dzieki :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Golf 4 1.4 (+lpg) 77KM 1998r
Wideo:
marcin7x5
Re: [MK4] Nierówna praca i strzały z wydechu po odpaleniu gdy jest zimny -WIDEO
Post autor: marcin7x5 » wt sie 28, 2018 20:06
Strzela bo pewnie ma nieregularne zapłony. Przejrzyj układ zapłonowy czyli świece, przewody zapłonowe, cewka. Poza tym odetnij zasilanie LPG i rób próby na samym Pb.
bacus0086
Post autor: bacus0086 » śr sie 29, 2018 11:01
Ok sprawdze to ALE: Gdyby zaplon byl zły to nie chodziłby zle caly czas?
Na pb czy lpg bez roznicy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 31, 2018 17:35
Chodzi o to aby sprawdzić czemu np wypada zapłon kiedy silnik pracuje na samym Pb bo na takim przecież paliwie pracuje silnik kiedy jest zimny. Być może na zimnym silniku podawane są i Pb i LPG jednocześnie i też może być wypadanie zapłonu bo dany cylinder nie jest w stanie przepalić nadmiaru paliwa. Potem jak się nagrzeje to pracuje już tylko ja LPG i dlatego jest ok. Dlatego zakręć zawór na butli z gazem k wtedy sprawdź.
bacus0086
Post autor: bacus0086 » sob wrz 15, 2018 15:07
Wymienione kable, cewka i swiece - nic nie dalo
Zakrecony gaz nic to tez nie dalo. Jak wymusze odpalenie na samym lpg gdy jest zimy tez takie same objawy. Obojetnie czy PB czy LPG na zimnym zle chodzi na cieplym idealnie. Zrobione kolejne 3tys km i zadnych plynow noe ubywa a olej czysty....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 16, 2018 22:18
Masz, dostęp do kompa aby podejrzeć parametry pracy zimnego silnika. Jak nie to zrób próbę że zdejmowaniem poszczególnych przewodów zapłonowych z kolejnych świec i patrz czy następuje znaczne pogorszenie pracy silnika czy nieznaczne lub wcale. Jeżeli na którymś z cylindrów nie będzie znacznego pogorszenia pracy silnika to wina jest na tym cylindrze.
Launchpadlast
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Launchpadlast » pn wrz 24, 2018 17:42
Witaj ja myślę że może to być Awaria króćca głowicy (pęknięcie lub źle zapięte spinki)
Miałem podobny problem i nierówno chodził mi silnik ponieważ dostawało się powietrze lub woda. :kwiatek:
