Problem z 2.0 2e
lebiediew
Problem z 2.0 2e
Post autor: lebiediew » wt wrz 04, 2018 22:42
Witam. Mam już dość walki z tym silnikiem dlatego postanowiłem napisać. Zrobiłem swap z 1.6 na 2.0 2e. Włożyłem wiele nowych części, lecz auto jak się rozgrzeje to falują obroty do takiego stopnia, że z odciny potrafi spaść tak że gaśnie. Była tam klima, lecz jakaś rzeźnia dlatego postanowiłem wrzucić cały swap klimy manualnej z 1.8. Jest szczelna, kompresor stawia opór jest w bardzo dobrym stanie i trzyma. Klima działa niestety tylko gdy dodaje gazu, bez gazu silnik gaśnie.
Wymieniłem:
- przewody i świece
- krokowiec
- listwa wtryskowa
- pompę paliwa
- czujnik temp. płynu chłodniczego
- sondę lambdę
Pomijam takie rzeczy jak pompa wody bo wszystko już tam wleciało wraz z rozrządem. Na Vagu nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś mi mówił, że był jakiś przewód odpowiedzialny za zwiększenie obrotów podczas odpalonej klimy, ktoś coś może kojarzy? jak włożyłem goły silnik bez wydechu, chłodnicy było okej wszystko złożone i takie cyrki. Nie mam już sił, może ktoś przerabiał podobny problem? :grrr:
Mavrick
Re: Problem z 2.0 2e
Post autor: Mavrick » pt wrz 07, 2018 17:29
Po wlaczeniu klimy krokowiec powinien bardziej sie otworzyc. Wieczorem mogę Ci napisac ktory to pin.
lebiediew
Post autor: lebiediew » śr wrz 12, 2018 20:53
To podeślij jak możesz 😉
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob wrz 15, 2018 11:45
Pin 39.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
