[TDI] Brak mocy 1.9 TDI AHF
szyss
Post autor: szyss » sob wrz 08, 2018 21:02
Mam problem z Golfem 4 1.9 TDI AHF, mianowicie autko jest bardzo słabe. W Vag'u został zrobiony test sztangi turbiny, która chodzi w pełnym zakresie bez przycięć. Dodatkowo został zrobiony test EGR, przy zamkniętym przepływomierz pokazuje około 440 a przy otwartym 160-180. W dolocie nie zauważyłem żadnych nieszczelności. Kąt początku wtrysku muszę poprawić, gdyż nie jest idealnie na środku, ale mieści się w granicach. Załączam logi:
statyczny http://vaglogger.apphb.com/log/5b940fa34ee0357a881c90d3
dynamiczny 011 http://vaglogger.apphb.com/log/5b940f2a4ee0357a881c90d1
dynamiczny 003 http://vaglogger.apphb.com/log/5b940f734ee0357a881c90d2
Dziękuję za jakieś sugestie co by można jeszcze sprawdzić
muszkatobiasz
[TDI] Re: Brak mocy 1.9 TDI AHF
Post autor: muszkatobiasz » sob wrz 08, 2018 21:30
zacznij od podmianki przepływki
szyss
Post autor: szyss » sob wrz 08, 2018 21:43
Zapomniałem wspomnieć, przepływomierz został podmieniony na sprawny i zachowanie auta się nie zmieniło. Ciekawostką jest to że po wymianie filtra paliwa autko trochę odżyło.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 09, 2018 06:58
szyss pisze:
Do powietrznego kiedy zaglądałeś?
Z doświadczenia wiem,że lekkie zakurzenie filtra powoduje większe zadymienie i utratę dynamiki. Ja latem w ASZ i ARL nawet co miesiąc musiałem zmieniać.
szyss
Post autor: szyss » ndz wrz 09, 2018 10:02
Miałem z kumplem wykonać logi bez filtra powietrza, niestety jestem co 2 tygodnie w domu i nie zawsze jest czas na pogrzebanie. Za tydzień prawdopodobnie sprawdzimy ten filtr i początek wtrysku. Można wykonać jeszcze jakiś ciekawy test Vagiem? Np coś w stylu dawki paliwa w czasie przyśpieszania?
afrance
Post autor: afrance » pn wrz 10, 2018 22:55
Pewnie do regeneracji wtryskiwacze. Mozliwe tez ze turbo zle ustawione. Sprawdz na dynamic Kanal 8, 11
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
szyss
Post autor: szyss » wt wrz 11, 2018 20:41
Na początku tematu są logi z grupy 011. Zrobię jeszcze z grupy 008. Mam zamiar ściągnąć kolektor dolotowy, wraz z EGR i wyczyścić wszystko. Zobaczymy w jakim stanie zatkania są te elementy.
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 11, 2018 22:12
Nawet jakby prześwit byłby na kciuka to na hamowni powinien wywalić serie.
