Montaż tempomatu
szerszen1
Montaż tempomatu
Post autor: szerszen1 » śr wrz 12, 2018 09:50
chciałbym zamontować tempomat do golfa 4 1.4 16V. Niestety nie mam instalacji z puszki z kostkami w podszybiu i muszę zrobić instalację od manetki do ECU. Czy jest ktoś na forum kto mógłby powiedzieć gdzie wpiąć się w piny ECU żeby tempomat działał.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Montaż tempomatu
Post autor: myszazro » śr wrz 12, 2018 13:30
W ecu tu jak masz ten typ złącza,piny też są Obrazek
szerszen1
Post autor: szerszen1 » czw wrz 13, 2018 08:16
niestety mam inny typ ECU. Są przy nim dwie kostki (większa i mniejsza). Sęk w tym że sprawdzałem i te piny w moich kostkach są zajęte. Wolny jest tylko pin 76. Może jest na to jakiś sposób?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 17, 2018 17:44
Podaj kod silnika i rocznik
szerszen1
Post autor: szerszen1 » wt wrz 18, 2018 11:02
kod silnika AXP, rocznik 2000
