[MK4] Montaż licznika Sport Edition
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » czw wrz 13, 2018 20:03
Witam.
Chciałbym do swojego Golfa MK4 założyć licznik od wersji Sport Edition.
Mój MK4 pochodzi z 2002-07-30 , jest to 1.9TDI i mam założony obecnie taki z półfis
Jest to odpowiedni licznik jaki powinien być w tym roczniku?
chciałbym założyć taki również z półfis
Montaż takiego licznika na jakiej zasadzie polega? wpięcie wtyczek wystarczy? jeśli nie to co potrzebuję aby w pełni on mi działał?
Bardzo proszę o POMOC.
🔻 KLIK niżej 🔻 przekieruje do mojego tematu
Zachodniopomorska Grupa Miłośników Golfa IV ❤️
Obrazek VW GOLF IV POMORZE ZACHODNIE Obrazek
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: [MK4] Montaż licznika Sport Edition
Post autor: mat06 » czw wrz 13, 2018 20:42
Musisz szukać licznika o numerze 1J5 920 826C.
Montaż polega na wyjęciu starego licznika i włożeniu nowego. Potem trzeba będzie zakodować kluczyki do nowego licznika, bo inaczej nie odpalisz silnika.
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » czw wrz 13, 2018 20:45
mat06 pisze:
Dziękuję za pomoc.
Orientujesz się może ile kosztuje kodowanie 1sztuki kluczyka pod licznik Sport Edition?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 13, 2018 20:54
Jeśli masz kabel i VCDS to zrobisz to spokojnie we własnym zakresie. Kodowanie kompletu kluczy u specjalisty to około 50 zł.
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » czw wrz 13, 2018 20:56
mat06 pisze:
Dzięki po raz drugi :grin:
Gdzieś przypadkiem wyczytałem że do tych liczników potrzebny jest jeszcze jakiś PIN? to prawda? co jeśli go nie będzie?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 13, 2018 20:58
PIN jest potrzebny do kodowania kluczyków. Jeśli go nie będzie, to da się go wyciągnąć odczytując EEPROM.
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » czw wrz 13, 2018 20:59
mat06 pisze:
Ten PIN powinienem otrzymać razem z licznikiem tak?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 13, 2018 21:01
No tak, ale tak jak pisałem, jeśli go nie będzie, to nic się nie dzieje. Też można go wyciągnąć za pomocą kabla, specjalista poradzi sobie z tym bez problemu.
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » czw wrz 13, 2018 21:03
mat06 pisze:
Dzięki WIELKIE :D
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » sob wrz 15, 2018 17:14
Mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie.
U siebie mam dokładnie taki licznik
100km nie jest po środku
W liczniku Sport Edition który chce kupić 100km jest po środku
Czy stanowi to jakiś problem przy podmianie mojego licznika na ten sport Edition?
Dużo roboty? I jak wygląda to z kosztami razem z kluczykami?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz wrz 16, 2018 14:39
Nie jest to żaden problem. Nic nie trzeba przerabiać, prędkość będzie pokazywana poprawnie.
[mArCin]
Auto: VW GOLF MK4
Silnik: AXR
Post autor: [mArCin] » ndz wrz 16, 2018 20:23
mat06 pisze:
Dzięki wielkie :grin:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz wrz 16, 2018 22:17
Trzeba będzie też ustawić kodowanie nowego licznika na takie samo, jak starego. Robi się to za pomocą VCDS i nie jest problematyczne.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz wrz 23, 2018 09:03
Podepne sie do tematu .Ja mam zegary sport edition dolozone ale szfankuje mi pol-fis .Czy moge zalozyc caly fis i o jakich numerrach szukac(golf 4 1.6 98r).Drugie pytanie to czy pol_fis mozna naprawic?.
Mariusz
Wróć do „Style”
