[mk4] Osłony przednich przegubów.
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » pt wrz 14, 2018 21:58
Czy łatwo jest wymienić osłony przednich przegubów w VW Golf'ie IV i czy polecacie to zrobić samemu?
Jaki jest średni koszt wymiany tych części u mechanika?
pinstonvw
[mk4] Re: Osłony przednich przegubów.
Post autor: pinstonvw » pt wrz 14, 2018 23:30
Rozumiem, że masz na myśli gumy na przegubach zewnętrznych? Jest to łatwa sprawa lecz trzeba mieć trochę wprawy i narzędzi. Śruba centralna od przegubu jest dość mocno przykręcona. Potem trzeba ją również dość mocno dokręcić także długie ramię lub pneumat jest wskazany.
Trzeba rozłączyć wahacz i zwrotnicę żeby wyciągnąć przegub. Sama wymiana gumy to pestka, ważne jest żeby wymienić komplet tj. gumę oraz zabezpieczenia. W dobrym zestawie naprawczym powinno być wszystko. Mechanik mógłby poprosić ok 50zł za stronę tak mi się wydaje.
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » czw paź 04, 2018 12:23
Chodziło mi o osłony przednich przegubów wewnętrznych.
Mechanik z częściami skasował 298 PLN.
wesol
Post autor: wesol » czw paź 04, 2018 14:02
Za 50 zł za wymianę gumy to nawet nie będę do tego podchodził. Robiczogidzina mechanika to 80 -100 zł. Jeśli mam umyć ten przegub jeszcze by nowy smar zapakować to ile muszę benzyny na to zużyć. A jak jeszcze czasami trzeba cała półoś wyciągnąć bo bywa i tak to wypada czasem spuścić trochę oliwy że skrzyni bo poleci w kanał.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 04, 2018 15:50
Jeżeli chodzi o przeguby wewnętrzne to trzeba wyciągać półosie więc robota jest prawie podwójna w stosunku do osłon przegubów zewnętrznych.
