[mk4] Montaż webasto thermo top e diesel podłączenie paliwa i wody
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz wrz 23, 2018 19:23
W swoim golfie 1.9tdi z climatronic zakładać będę webasto z zegarem i telestartem i szukam gdzie mogę podłączyć się z paliwem do niego. Czy muszę wiercić w pokrywce zbiornika otwór na czerpak czy np mogę podłączyć się tam pod zasilanie czy powrót? I kolejne pytanie który z węży patrząc od przodu pojazdu to zasilanie A który powrót cieczy z nagrzewnicy z resztą sobie poradzę 😀 Golf 4 1.9tdi alh vp
[mk4] Re: Montaż webasto thermo top e diesel podłączenie paliwa i wody
Post autor: grg474 » pn wrz 24, 2018 07:14
w benzynie podłączałem pod maską ale w dieslu bym się bał, że zapowietrzać się będzie i auto będzie zagrzane a silnik nie odpali.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pn wrz 24, 2018 17:32
Dlatego zastanawiam się czy jak podłączę przy zbiorniku pod zasilanie to czy nie wyciągnie mi z filtra paliwa A znowu czy jak podepnę pod powrót to czy da radę zaciągnąć.
Grg474 każdy climatronic obsługuje webasto? Chodzi mi o funkcję HE
Post autor: grg474 » pn wrz 24, 2018 18:08
to nie jest tak że każdy climatronik obsługuje webasto tylko jeśli podepniesz przewód żeby climatronik dmuchał w kabinie to wyświetla HE. Jak otworzysz wizjer to pompy paliwa to pompa powinna mieć taki zaślepiony króciec przez który montuje się rurkę zasysającą paliwo. Jak tego nie ma to kupujesz rurkę z gwintem do montażu i robisz otworek i masz zasysanie paliwa z baku
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pn wrz 24, 2018 18:42
To wiem że trzeba podać na przewód czarno niebieski plus stały z przekaźnika który jest sterowany z webasto i do tego dołożyć jeden kabelek do climatronic. Tylko pytałem czy każdy panel ma taką funkcję bo kiedyś słyszałem na forum passata że nie wszystkie to obsługują.
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » śr wrz 26, 2018 10:11
wyciagnij panel i podłącz pod pin 1 plus. jeśli panel nie będzie zasilany ze stacyjki a dostanie +12v na pin1 powinien się załączyć i dodatkowo swiecić HE. ( tak najłatwiej sprawdzisz)
jeśli nie masz pompek to można na powrocie się wpinać z paliwem. Parę razy tak widziałem i to działało. Jednak osobiście jestem zwolennikiem wpięcia się bezpośrednio "igłą" do baku. (wiercisz w obudowie wkładasz igłę do prawie samego dna uszczelniasz i ciągniesz linię paliwowa).
piec podłączasz najlepiej w szeregu -> wyjście głowicy -> webasto -> nagrzewnica - zgodnie z przepływem cieczy.
przy podłączeniu przekaźnika nie możesz zapomnieć o rozłączeniu przewodu z wentylatorów i podłączeniu przez bezpiecznik i przekaźnik + zasilanie na 1pin climatronika.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 26, 2018 10:29
Zależy jak dużo ma zamiar grzać się tym piecem jednorazowo. W powrót można też tylko jeśli będzie grzał powiedzmy rano przed wyjazdem te 20-30 minut. Do grzania Ala taxi że stoi i grzeje się pół nocy to paliwa braknie w powrocie.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt gru 04, 2018 23:23
grg474 pisze:
podpinałeś się do zasilania czy do powrotu..? w zasilaniu jest dość wysokie ciśnienie paliwa..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr gru 05, 2018 20:22
Póki co samochód wrócił od lakiernika robię konserwację itd... Teraz jeszcze jedno pytanie. Czy jak podepnę się pod zasilanie to czy pompa paliwa zasysająca paliwo nie będzie chciała podessać sobie paliwa z webasto?
Post autor: grg474 » pt gru 07, 2018 23:14
a niby jak - załóżmy że montujesz webasto starego typu do którego idą 2 wężyki paliwa to ma zbiorniczek przepływowy, a nowszego typu ma pompkę impulsową więc nie ma szans
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz sty 19, 2020 13:01
Wiem, że temat stary, ale pytanie:
Gdzie wpiąć się do paliwa w benzynie? Tzn w którym miejscu pod maską można - grg474?
Silnik BCB jeżeli to ma znaczenie.
Macie jakieś schematy elektryki?
Na co zwrócić uwagę poza tym czy jest od benzyny?
Co jest potrzebne, aby założyć je od zera - jakie części?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz sty 19, 2020 13:08
Komplet tj
piec pompa wody paliwa filtr powietrza wydech tekelando paliwa i węże do wody z kryształkami.
Wiązka jest banalnie prosta do climatronic trzeba podać dodatkowy sygnał po włączeniu pieca i dołożyć przekaźnik na 5 nóżek żeby przełączyć wiatrak z 15 na 30 czyli stałe zasilanie. Niczego się nie koduje A wszystko startuje od strzała 🙂
Ja do kompletu mam telestart z ori vw pilotem i zegar w popielniczce
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
