Witam.
Czy w MK4 nadkole plastikowe jest zamocowane tylko na śruby, czy są jeszcze jakieś spinki i zatrzaski ? I czy do jego demontażu konieczne jest ściągnięcie zderzaka i błotnika ?
[mk4] Demontaż nadkola
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Demontaż nadkola
tylko przykręcane można zdjąć koło będzie łatwiej albo tylko podnieść na lewarku nic więcej nie trzeba odkręcać
locarno_old
Ok. A czym polecacie zabezpieczyć lub pomalować przed korozją miejsca po zdjęciu plastikowego nadkola ?
po pierwsze to Karcher i wymyć syf który tam znajdziesz - ostatnio pod jednym nadkolem to było ok 1kg. A potem jeśli po wymyciu nie widać plamek rdzy to np blachogum ze 2-3 razy ( dobrych parę lat temu zabezpieczałem środek mk2 a po pół roku mi auto ukradli. Znalezione po kilku miesiącach w lesie buda - nawet grama rdzy a woda w nim cały czas stała)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
