Kable zapłonowe - jakie ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 02, 2018 16:35
Jakie kable zapłonowe polecacie do 1.6 16V ? Wybór jest duży od 100 do ok. 200 zł i nie wiem, które wybrać.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kable zapłonowe - jakie ?
Post autor: myszazro » wt paź 02, 2018 16:55
Beru polecę od kilku lat na nich jeżdżę i nie ma problemu
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 02, 2018 17:29
A czy Bremi i Beru, to to samo ?
Te będą ok ?
https://allegro.pl/przewody-vw-polo-gol ... ippingInfo
myszazro
Post autor: myszazro » wt paź 02, 2018 17:45
Takie dokładnie ale ja nie kupuję na alledrogo.Osobiście biorę części stąd https://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produ ... ru-zef990/ nie jest to reklama po prostu mają dobre ceny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 02, 2018 20:25
W oryginale są bremi. Zestaw zawiera przewody i ten plastik w którym są poupinane.
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 02, 2018 21:55
Już zamówiłem BERU. Myślę, że też będą dobre i wystarczą na jakiś czas. Bo te, które mam aktualnie zamontowane, chyba nigdy nie były wymieniane.
Mam jeszcze pytanie odnośnie cewki. Czy obudowa cewki może być tak popękana ? Wygląda, to tak:
Obrazek Obrazek
Ona też jest chyba od nowości w tym aucie.
myszazro
Post autor: myszazro » śr paź 03, 2018 08:07
Jeśli nic ci się nie dzieje to zostaw,one tak mają,u mnie też była pęknięta ale wilgoć wchodziła i wypadały zapłony a jak byś chciał zmieniać to nie kupuj tanich zamienników
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 03, 2018 11:07
To chyba cewka beru więc raczej już była wymieniana bo w Ori są inne. Uszkodzona cewka przyspiesza zużycie pozostałych elementów układu zapłonowego czyli przewodów oraz świec. Warto podejrzeć w nocy czy nie biją z niej iskry...
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw paź 04, 2018 15:44
Już wymieniłem kable i cewkę na nowe BERU. Czy świecie też powinienem wymienić ? Aktualnie mam takie:
Obrazek Obrazek
Przejechałem na nich ok. 4000 km.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 04, 2018 15:47
Wszystko zależy od ich stanu tzn stanu elektrod czy nie są zbytnio nadpalone lub z osadzonym nagarem. Przebieg nieduży ale jak były kłopoty ze spalaniem to i mogły się przegrzać, zarzucic nagarem więc warto je wykręcić i sprawdzić / oczyścić szczotka drucianą / sprawdzić odstęp itd
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw paź 04, 2018 18:00
Jeszcze mam pytanie odnośnie cewki zapłonowej. Skąd mam wiedzieć, który kabel w które gniazdo w cewce ma być podpięty jeżeli bym się pogubił ? Czy złe podpięcie kabli może mieć jakiś negatywny skutek ?
myszazro
Post autor: myszazro » czw paź 04, 2018 19:31
O takObrazek
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw paź 04, 2018 20:51
Cylindry liczę od lewej od rozrządu po kolei ? Jutro to sprawdzę czy dobrze założyłem. Ale gdybym coś pomylił, to wyszedłby błąd ?
myszazro
Post autor: myszazro » pt paź 05, 2018 06:04
Tak,były by problemy z odpaleniem i nie równa praca silnika
