[mk2 GTD] pytanie o wtryski i inne
gostek37
Witam mam takie pytanko czy mozna poprostu z jednego golfa do drugiego przekrecic wtryskiwacze?? czy trzeba miec jakis specjalny klucz?? czy potem trzeba cos ustawiac??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
całe wtryskiwacze można śmiało przekręcić, tylko na nowe podkładki termocośtam
potrzebny jest klucz najlepiej nasadowy z długim środkiem, chyba 27. jeżeli dają dobre ciśnienie to nic sie nie ustawia
tylko radze to robic kluczem nanometrycznym bo ja sie tym bawilem z kuzynem i mi upierdolil [w sensie doslownym] gniazdo wtryskiwacza i byl problem, oczywiscie spawanie glowicy i takie tam nieprzyjemnosci
Jak masz ksiazke napraw to sa w niej momenty dokrecania tego ustrojstwa. Wazne by nie przekrecic i zeby nie bylo za slabo dokrecone [bo cisnienie zrobi swoje, a szkoda glowicy]. Musi byc w sam zaz
A najlepiej zeby te wtryskiwacze byly z tego samego typu silnika co masz
no zgadza sie tylko tak jak pisalem, radze ta nasadke zalozyc na klucz nanometryczny [pierwszy leprzy mechanik ma takie cos w arsenale]Cinek pisze:potrzebny jest klucz najlepiej nasadowy z długim środkiem
koszt tych podkladek to 8 zl komplet i musza byc obowiazkowo zmienioneCinek pisze:całe wtryskiwacze można śmiało przekręcić, tylko na nowe podkładki termocośtam
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
jak wygląda ?? są 2 rodzaje - gorszy, długa rączka z kwadratem na końcu, na której równolegle jest długi cieńki patyczek jako wskazówka i skala. a drugi lepszy to jak wielka grzechotka, z tym że nastawiasz wartość momentu po przekroczeniu którego klucz robi cyk i sie troszke łamie. a kupić możesz wszędzie, w obi, castoramie, na hamdlu w sklepie z narzędziami. ceny od 20zł do .... dużo
teraz doczytałem dokładnie...nie nanometryczny, tylko dynamometryczny, kolega powyżej sie przejęzyczył
a no sorki, zgadza sieteraz doczytałem dokładnie...nie nanometryczny, tylko dynamometryczny, kolega powyżej sie przejęzyczył
- anton:-)
Ja tez miałem taki problem ze opier... łem gniazdo od wtrysku i musiałem spawac głowice a dokrecałem oczywiscie kluczem dynamometrycznym i strzeliła a podkładki pod wtryski to podstawabo one maja w srodku pustke powietrzno i poprzez dokrecanie wtrysków nowa podkładka dopasuje ci sie zarówno do wtrysku jak i do głowicy a stara juz niew i bedzie ci waliło ropka z pod wtrysków
G R U P A L U B E L S K A
gostek37
witam wiec co z tymi wtryskami teraz zrobic ?? bo wsadzilem 130bar a powinny byc w TD 150bar?? czy to przeszkadza??co moze sie stac?? i musze kupic nowe bo starych juz niemam czy jak?? i czy jak wczesniej nie trzeslo mi samochodem na wolnych obrotach a teraz trzesie to trzeba ustawic kat wtryskow czy jak??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
