Witam.
Golf IV, rocznik 2000, sedan, fabrycznie lusterka i 4 szyby elektryczne, moduł komfortu na 1 wtyczkę.
Stary licznik bez FIS: 1J0 920 806 G Bosh
Nowy licznik 1/2 FIS: 1J0 920 822 C VDO
Problem jest taki, że po włożeniu licznika z bez FIS na 1/2 fis przestaje działać komfort. ( nie działają szyby z przycisków w środku, ale można awaryjnie otworzyć lub zamknąć kluczykiem w zamku i brak normalnej reakcji lampki wewnątrz samochodu na otwarcie drzwi czy wyjęcie kluczyka ze stacyjki );
Silnik chodzi, samochód jeździ bo immo jest zakodowane.
Zakładam z powrotem stary licznik - wszystko działa. ( szyby, lampka )
O co tu chodzi? Licznik nie daje jakiegoś sygnału do modułu komfortu czy co? Blokuję go czy jak? Wie ktoś jak temu zaradzić?
MK4 zmiana licznika z bez FIS na 1/2 fis
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: MK4 zmiana licznika z bez FIS na 1/2 fis
Komfort masz pewnie 1c0 stary licznik ma 6 na końcu czyli immo 3 nowy licznik nie wysyła do komfortu info o włączonym zapłonie bez tego szyby i lustra nie działają.
Tak właśnie myślałem. No to trzeba szukać licznik z immo 3.
