[inny] VW POLO 1.6 1999R
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw paź 11, 2018 20:16
Siemka Panowie.
Posiadam vw polo z 99r 1.6 benzyna.
Siedzę obecnie w Niemczech zajechalem tym zlomiek prawie 1600km prawie bez problemu hehe
Prawie ponieważ od samego początku było coś
Najpierw auto się grzalo więc termostat wywaliłem prawdopoenie uszkodzony, teraz temperatura nie trzyma i jest na trasie ciągle 60/70 stopni ale to wina termostatu więc tym się bardzo nie przejmie, tak samo nie przejmuje się tym że nie działa wgl dmuchawa hehe
Chodzi mi głównie o dwa problemy:
-pierwszy taki że jak odpalam auto to gdy nie dodam gazu to nie odpali a wcześniej było ok, np gdy już jadę i hamuje i obroty spadną to i Auto gaśnie chyba że przetrzymam gaz jednym słowem po prostu chyba obroty za małe więc jakby je móc zwiększyć? Ale trochę dziwne że wczesnej było wszystko ok I nagle beng:/
-druga sprawa to taka że jak mam w miarę rozgrzane auto czy tam zimę trochę to gaz się nie chce załączyć, jest to gaz drugiej generacji.
Dokładnie gdy wchodzi na gaz to auto nie reaguje na gaz po prostu gaśnie ale gdy kliknie guzik żeby przełączyć na benzynę to nagle odpala i działa i ok.czasem się przełączy i jest ok A czasem nie.
Te dwa problemy stały się podczas tarasy i no nie wiem czemu tak nagle to się stało czy macie jakieś rady? Był bym bardzo wdzięczny bo no potrzebne jest auto do pracy tutaj póki co takie ale mam nadzieję że jak najdłużej:)
Pozdrawiam. :)
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
marcin7x5
[inny] Re: VW POLO 1.6 1999R
Post autor: marcin7x5 » czw paź 11, 2018 20:28
Może przyczyną wszystkiego jest niedogrzewający się silnik.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw paź 11, 2018 20:36
Może Ale czemu przez ponad tysiąc kilometrów było ok ?
wesol
Post autor: wesol » pt paź 12, 2018 06:36
Może jednak nieszczelność układu dolotowego i dlatego będzie gasł. Może też oczewiscie być problem z przepustnica ale to szybko można sprawdzić. Grzanie się to może być wina uszczelki pod głowicą a wywaleniem termostatu tylko lagodzisz skutki.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt paź 12, 2018 10:50
A jak sprawdzić tą przepustnice?
No możliwe że się grzeje przez uszczelkę ale jak był termostat to chłodnica ogólnie zimna jest i wentylator nawet się nie załącza,.tak jakby tam płyn nie dochodził
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » sob paź 13, 2018 16:43
F5
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » ndz lis 18, 2018 17:37
Mam pytanko,
Czym się różni rezystor dmuchawy z jednym wejściem A z dwoma ?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
