[mk4] Czy maglownica może stukać na dołkach ?
cegulla
Post autor: cegulla » sob paź 13, 2018 15:05
Witajcie, mam w swoim golfie wymienione wszystkie gumy na lemfordera, a miało to miejsce rok temu i nadal czuję że samochód jest jeszcze twardy. Dla porównania w domu mam też toledo ii i przejeżdżając na tych samych miejscach czuję, że seat jest bardziej miękki niż mój golf. Podobno u mnie maglownica zalicza się do wymiany i się zastanawiam czy maglownica może mieć wpływ na odczucia podczas jazdy na dołkach ? Dzisiaj nawet podniosłem auto zdjąłem koła z przodu i sprawdzałem po kolei czy pojawił się gdzieś luz na gumach, ale wszystko sztywne.
marcin7x5
[mk4] Re: Czy maglownica może stukać na dołkach ?
Post autor: marcin7x5 » pn paź 15, 2018 19:41
Owszem może stukać podczas jazdy po dziurach. Tak samo jak krzyżak w kolumnie kierownicy. Maglownicę można delikatnie skręcić na śrubie ale jeżeli jest już listwa wyrobiona to niewiele to poprawi.
Grajek_PSR
Post autor: Grajek_PSR » śr paź 17, 2018 21:16
Panowie, temat podobny więc napiszę,
Mianowicie auto VW Golf MK3 Variant całe zawieszenie sztywne, wszystkie gumy, po przeglądzie nic nie znaleźli, jedynie że amory 4 szt. do niczego, więc wymieniłem. Niestety wożenia auta nie to nie wyeliminowało. Powyżej 80km/h w zależności od drogi są zauważalne ruchy auta minimalne, później im szybciej tym bardziej jest to odczuwalne. Powyżej 100km/h ruchy delikatne kierownicą lewa/prawa robi z auta tak zwaną kaczkę, tak jakby reakcja auta jest z opóźnieniem.
Czy jest możliwe żeby takie objawy wskazywały na maglownicę bądź na luzy na linii maglownica/kierownica?? Może ktoś z Was miał podobne historie
Pozdrawiam z Podlaskiego :)
cegulla
Post autor: cegulla » sob lis 03, 2018 10:28
Krzyżaki można sprawdzić na postoju rękoma ? Bo teoretycznie mam luz jak się porusza kierownicą na zgaszonym samochodzie i szarpałem ręka za drążek kierowniczy to nie miałem luzów
