[mk2] Kontrolka niezapiętych pasów golf ii
unitra1991
Post autor: unitra1991 » pt paź 19, 2018 12:50
Witam. Szukam na rozpisce skrzynki bezpiecznikow ale nie mogę znaleźć w które piny maja zostać wpiete kabelki od zapinki pasów. Od kontrolki mam oryginalna wiązke z której idzie jeden kabelek do kostki D pin 10 kolor biało fioletowy. Natomiast od zapinki mam obciete kable i nie wiem za bardzo gdzie je puścić w rozpisce jest tylko blokowanie Bendiksa a ja chciałbym tylko kontrolke. Golf II nowy typ instalacji. Liczę na pomoc
[mk2] Re: Kontrolka niezapiętych pasów golf ii
Post autor: grg474 » sob paź 20, 2018 19:26
z tego co przejrzałem schemat na rosyjskich forach to korzystając z tego schematu passata b3 http://vwts.ru/electro/b3/111_automatic ... system.gif jest tak:
D10 i U2/3 mają mostek czyli to jest to samo wyjście przekaźnika sterującego systemem, którego ty nie potrzebujesz (podpięte to jest w passacie do wtyczki licznika T28 pin 18 czyli kontrolka ostrzegawcza.
To teraz na logikę - kontrolka ostrzegawcza to żaróweczka zapalana jak pas jest nie zapięty, więc sprawdź zapinkę pasów - jeśli zapięcie pasów rozwiera styk to trzeba by zastosować przekaźnik który załączy kontrolkę, jeśli natomiast zwiera to wystarczy zasilanie po stacyjce a do jednego z przewodów od pasów masę, drugi do kontrolki
arka10
Post autor: arka10 » ndz paź 21, 2018 09:36
Zadzwoń albo napisz adres email to wyślę zdjęcia schematów.
797 384613
unitra1991
Post autor: unitra1991 » ndz paź 21, 2018 14:32
Mam zapinkę USA (w drzwiach) sprawdziłem miernikiem i bez zapiętego pasa nie zwiera, zwiera po zapięciu pasa. Kolega miał wcześniej jettę USA i faktycznie gdy nie miał zapiętego pasa nie mógł uruchomić silnika (tak jak pisałem wyżej blokada bendiksa) - teraz nie mam jak sprawdzić bo sprzedał auto jakiś czas temu
Wziąłem skrzynkę bezpieczników na stół i sprawdziłem z czym pin D10 jest jeszcze połączony.
połączone są piny:
C1 E1 M5 (według opisu +12V po zapłonie) Q4 oraz U1-4
Teraz tylko pytanie bo na kontrolce jest 12V i sterowanie masą? jeśli tak to wystarczy wpiąć jeden kabelek od sterowania masą (jak w przypadku kontrolki od hamulca ręcznego) tylko który to pin w skrzynce. Można to zrobić prościej wiem wpiąć się w kable idące od skrzynki do kontrolki, ale nie chcę druciarstwa u siebie.
znalazłem jeszcze takie coś:
L / 04 Przełącznik pasów bezpieczeństwa, Przekaźnik blokady rozrusznika, Przełącznik magnetyczny po stronie kierownicy B (automatyczne pasy / pas kierowcy nie jest zapięty)
Śruba przekaźnika bezpieczeństwa pasa bezpieczeństwa 2 / GF
