[TDI PD] Czy z tej części może być wyciek oleju???
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw paź 25, 2018 10:41
Witam serdecznie,
silnik 1.9 TDI 105 km oznaczenie BLS
jakis czas temu zauważyłem lekki wyciek oleju z boku silnika (od strony akumulatora) i chciałbym zapytać czy z tej części zaznaczonej na fotce może sączyć się, wyciekać olej? jest to jakby taki okrągły wtyk z kabelkami, nie wiem jaką to ma nazwę i za co odpowiada. Bardzo proszę o wszelkie informacje :)Obrazek
Adamm
[TDI PD] Re: Czy z tej części może być wyciek oleju???
Post autor: Adamm » czw paź 25, 2018 11:59
To jest kostka podłączeniowa listwy elektrycznej pompowtryskiwaczy, na niej jest oring.
odkręć dwie śrubki mocujące, delikatnie kawałek wysuń, obmyj i odtłuść posmaruj silikonem i skręć. będzie spokój.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw paź 25, 2018 12:16
A czy ten oring można można dokupić osobno jakby sie okazało, że jest sparciały? Albo ewentualnie sama kostke?
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw paź 25, 2018 16:45
Adamm
Post autor: Adamm » pt paź 26, 2018 09:11
pewnie można dobrać ale zrób jak mówie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
