[mk4] Problem z wygłuszeniem
Urbi
Post autor: Urbi » ndz paź 28, 2018 10:54
Witam serdecznie,
z góry przepraszam jeśli źle dobrałem dział - choć wygłuszenie to sprawa nadwozia.
Posiadam dwa Golfy MK4.
Pierwszy z nich jest w środku zdecydowanie cichszy. W drugim natomiast można ogłuchnąć.
Pomiarów dokonałem miernikiem, w tych samych warunkach, siedząc na fotelu kierowcy.
Jak widać, różnice są ogromne już na biegu jałowym. Pomyślcie co się dzieje na autostradzie..
Golf nr 1
Silnik: ATD 101km,
Przebieg: 386tys,
Rocznik: 2003,
Bieg jałowy: 50dB,
Bieg jałowy 2000RPM: 64dB
Golf nr 2:
Silnik: AXR 101km,
Przebieg: rzekomo 240tys,
Rocznik: 2002,
Bieg jałowy: 64dB,
Bieg jałowy 2000RPM: 81dB
Skąd może wynikać różnica w hałasie w środku?
Od razu mówię - odpada tłumik - brak różnic w dźwięku z zewnątrz.
Podczas jazdy autostradowej - brak szumu powietrza. Słychać bardzo głośno sam silnik.
Brak trzasków plastików.
To co słychać w środku to czysty dźwięk silnika.
Wygłuszenie ściany grodziowej od strony silnika takie samo.
Niby wersja 2003 miała lepsze materiały. Ma ktoś może możliwość porównania elementów wygłuszenia?
Z góry dziękuję za pomysły,
pozdrawiam! :okej:
[mk4] Re: Problem z wygłuszeniem
Post autor: grg474 » czw lis 01, 2018 23:40
egr - rura?
Urbi
Post autor: Urbi » pt lis 02, 2018 08:46
Hmm..
W obu autach były wrzucone regenerowane ori egr.
Chodzi Ci o metalowa rure dochodzaca do egr, tak? Postaram sie przerzucić, zobaczymy jaki będzie rezultat.
Post autor: grg474 » pt lis 02, 2018 20:19
jeśli nie egr to nieszczelność dolotu. czyli pomiędzy filtrem a turbiną
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 05, 2018 18:31
Głośniejsza praca silnika może być też spowodowana parametrami pracy samego silnika.
Urbi
Post autor: Urbi » pn lis 05, 2018 22:27
marcin7x5 pisze:
Tyle tylko, że z zewnątrz oba samochody brzmią identycznie. I nie mówię tutaj o charakterystycznym klekocie, po prostu na zbliżonych obrotach generują bardzo bardzo zbliżone wyniki :otepienie:
Post autor: grg474 » wt lis 06, 2018 20:41
jest jeszcze możliwość że dźwięk słychać jeśli ktoś wyjmował nagrzewnicę i brakuje uszczelnienia obok rurek nagrzewnicy
Urbi
Post autor: Urbi » wt lis 06, 2018 23:24
Rury sprawdzone, pozamieniane auto w auto. Różnicy zero.
Przy okazji odwiedziłem ASO, oświeciło mnie, że było jeszcze wygłuszenie przy podszybiu. Szybka akcja, ale jest na miejscu.
grg474 pisze:
Czy Włosi ruszali coś z nagrzewnicą nie mam pojęcia, natomiast wiem, że przez kratki nawiewu wydostaje mi się krucha gąbka. I z tego co wiem, ma to związek z klapą przy nagrzewnicy.. Hmm..
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
