[mk4] Stukająca wycieraczka o blache nadwozia
lucaero
Post autor: lucaero » pn paź 29, 2018 23:42
Ostatnio musiałem nasmarować trzpienie, oś i tak dalej w mechanizmie wycieraczek. Nie wiem czy od tego, czy innego momentu mam problem z jedną wycieraczką. Niestety, ale stuka mi o słupek. Na pewno nie jest to jej normalna praca. Czy mogłem coś poknocić przy składaniu? Jedynie co ściągałem to dwa bolce w tulejce, nasmarowanie i założone. Wina źle założonego mechanizmu czy może trzpienia na które nachodzi ramie wycieraczki od zewnątrz?
Zielony kolor to praca mojej, czerwony prawidłowa.
Pozdrawiam,
Źródlo: wikipedia.org
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Stukająca wycieraczka o blache nadwozia
Post autor: Tygrysq » wt paź 30, 2018 07:38
To przestaw te wycieczkę na wielowypuście i będzie ok. Regulacji masz duży margines
lucaero
Post autor: lucaero » wt paź 30, 2018 19:33
Masz na myśli trzpień w który wkłada się ramie wycieraczki? Jeśli tak to jest do końca, nawet skrzywiłem "specialnie" ramie, ale efekt ten sam..
jarazm
Post autor: jarazm » wt paź 30, 2018 20:44
Odkręcić ramię wycieraczki (chyba 13-stka) a wcześniej możesz zaznaczyć pisakiem położenie wycieraczki a jak to nazywasz trzpieniem . Oczyścić frezowany trzpień np szczotką drucianą i równo w osi osadzić ramię wycieraczki jednocześnie cofająć niżej (wygląda na to , że w lewo) według położenia zaznaczenia pisakiem.
lucaero
Post autor: lucaero » wt paź 30, 2018 21:58
Wycieraczka wykonuje za pełny obrót. Na najniższej pozycji jest już prawie (3mm) od plastiku, więc nie mam gdzie to przesunąć :(
gio23
Post autor: gio23 » ndz lis 04, 2018 16:08
Witam , mam ten sam problem . Wycieraczka w pozycji dolnej dotyka do plastkiu pod szybą a mimo to uderza w słupek . Więc chodzi o to czy można zmniejszyć zakres jej pracy , może ktoś coś
coval
Post autor: coval » pn lis 05, 2018 00:53
zamienione osie prawa z lewa i taki efekt moze byc
wesol
Post autor: wesol » pn lis 05, 2018 08:04
Luzy na mechanizmie powiększają że tak powiem zakres pracy wycieraczek. Zaklepac, przesmarowac i będzie latać jak należy. Znany problem.
lucaero
Post autor: lucaero » pn lis 26, 2018 17:28
Kolega wyżej miał racje, problem był z zamienionymi osiami, a szerzej to te blaszki. Jedna jest szersza.. i tak dalej.
Pozdrawiam,
