[mk3] Dlaczego jest Negatyw tylnych kół?
Dusiek98
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Dusiek98 » pt lis 02, 2018 20:35
Witam, tak jak w temacie nie wiem czemu tylne koła są w negatywie przez co wewnętrzna część opony zużywa się zdecydowanie bardziej, a nie wspomnę już o jeździe po deszczu...
Czy ktoś wie czym może to być spowodowane?
Jeżeli ma to znaczenie bo nw czy z tyłu występowały różne warianty zawieszenia w zależności od silnika itd...
Pacjent to Golf 3 1.6 75km ABU
muszkatobiasz
[mk3] Re: Dlaczego jest Negatyw tylnych kół?
Post autor: muszkatobiasz » pt lis 02, 2018 22:20
belka lub czop jest skrzywiony najlepiej wymienić w całości na inną belkę
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lis 08, 2018 12:04
Z tego co sie orientuje to mk3 fabrycznie ma delikatny negatyw.
Dusiek98
Post autor: Dusiek98 » wt sty 29, 2019 22:26
Tylko mój raczej nie jest delikatny z zewnętrznej strony opony jest jeszcze z 3mm bieżnika a w wewnętrznej wystają druty po dwóch sezonach (sporo jeżdżę). Dodatkowo nawet gdy bieżnika jest bardzo dużo czyt 6mm i tak czuć że tył lubi uciekać na nawet delikatnie wilgotnej drodze i na pewno nie jest to normalne.
