[mk4] Czujnik pedału sprzęgła 1.6 16V
locarno_old
Post autor: locarno_old » pn lis 12, 2018 23:39
Witam. Czy czujnik pedału sprzęgła jest potrzebny w 1.6 16V AUS ? Okazało się, że cały czas jeździłem z niesprawnym czujnikiem. Po jego naprawie nie widzę różnicy w zachowaniu auta. Nie posiadam tempomatu.
Czujnik musiałem jeszcze dodatkowo przerobić, ponieważ po montażu bolec z czujnika nie dotykał pedału sprzęgła. Czy, to wina startego bolca czy złej regulacji pedału ? Bo z tego co widziałem, to sprzęgło nie ma żadnej regulacji, a nawet jeśli, to czy można sobie tak po prostu zmieniać ?
Nr tego czujnika, to: 1J0927189
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Czujnik pedału sprzęgła 1.6 16V
Post autor: myszazro » wt lis 13, 2018 00:11
Jak nie masz tempomatu to do niczego on nie służy,co do regulacji on działa zero jedynkowo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 13, 2018 19:45
W teorii ma on dawać sygnał do ECU np podczas zmiany biegów aby ten "ograniczył moc" co miało ograniczać szarpnięcia podczas wspomnianej zmiany biegów. W praktyce sam przetestowałeś...
