[mk4] 1.6 apf nie chodzi na wszystkie gary
Xerer46
Post autor: Xerer46 » wt lis 13, 2018 21:27
Witam, jest problem z golfem 4 1.6apf 101km 8v. W aucie wymienialiśmy uszczelkę pod głowica, po tym odpalal, ale chodził na 3 gary i łał fontanna benzynę w wydech (dosłownie leciało z wydechu) i była to wina sterownika, po wymianie kostki i sterownika auto odpala, chodzi na wszystkie, wszystko pieknie, podczas jazdy nagle zacznie nim szarpać i auto nie chodzi na wszystkie gary, po usunięciu błędów jak ręką odjął, zamieszczam zdjęcia z vaga.ObrazekObrazek
marcin7x5
[mk4] Re: 1.6 apf nie chodzi na wszystkie gary
Post autor: marcin7x5 » śr lis 14, 2018 18:54
Podmień świece, przewody na 1i 4 cylindrze. Jak wypadanie zapłonu przeniesie się na inny cylinder to nasz winnych. Sprawdź też cewkę zapłonową. Jak masz czym to zrób pomiar kompresji wtedy kiedy silnik przestaje pracować równomiernie. Może być też wina wtryskiwaczy które można też zamienić miejscami dla sprawdzenia.
Xerer46
Post autor: Xerer46 » śr lis 14, 2018 19:31
Co do kompresji, to wydaje mi się że można wykluczyć, z racji tego że po usunięciu błędów na uruchomionym silniku auto od razu "odżywa" także raczej podłoże czysto osprzętowe, tak mi się przynajmniej wydaje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2018 18:52
Tak czy siak musisz wszystko sprawdzić co napisałem. Może okazać się że to jest wina w sterowniku silnika.
