[mk4] Jakie momenty dokręcenia ?
Blu
Auto: Golf VII GTI 2.0
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » sob lis 17, 2018 22:47
Czy ktoś może podrzucić mi momenty dokręcenia śrub i nakrętek w zawieszeniu przednim ? śruby na wahaczu, łączniki, końcówki drążków i sworzeń wahacza.
Wszystko dokręcać odpowiednim momentem dopiero po opuszczeniu na koła tak ?
wesol
[mk4] Re: Jakie momenty dokręcenia ?
Post autor: wesol » ndz lis 18, 2018 09:33
Nie świruj. Przykręcić to nirmalnie, poprostu mocno i tyle. Myślisz że na warsztatach to się mechanik bawi i piraci z jednym autem cały dzień? Auto 20 letnie a chcesz naprawiać jak najnowszego t roca.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 18, 2018 09:52
Blu pisze:
ObrazekObrazekObrazek
Blu
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » ndz lis 18, 2018 11:03
wesol pisze:
Dlatego właśnie moje wozidło nie widziało warsztatu samochodowego :) raz tylko byłem zawieść koledze łożysko na prase. Dokładnie ma 17 lat..na moje może i mieć ze 40 lat ale i tak będę robił zgodnie ze sztuką :) wiem po prostu że warto a nie na odpie...lubie to co robie i robie to dobrze. Obyś nie trafił na takich fachowców jak piszesz w innej dziedzinie :)
riccardoa kolego dzieki wielkie ;) pozdrawiam.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 18, 2018 14:10
Nawet w fabryce czasem nie robią jak podają ksiazki. Poprostu jest pewien przelicznik siły względem średnic i wytrzymałości śrub itp. to czy dokręcić wahacz 100 czy 110 Nm nie ma znaczenia. Bardziej skup się na istotniejszych rzeczach. Od tego ci auto lepiej nie będzie pracować.
Blu
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » pn lis 19, 2018 01:18
wesol pisze:
Istotniejszych to jakich ? Szczerze to nie mam problemu z autem...jest zdrową jednostką ale dziękuję za troskę. Wiesz...wiele rzeczy które robię staram się wykonać jak najlepiej. Skoro ktoś podał takie a nie inne momenty to znaczy że tak ma być. Śruby dokręcasz na pałę to już wiem...zdradź mi tylko jeszcze czy na opuszczonym aucie w sensie na kołach pod obciążeniem czy na podniesionym ?
wesol
Post autor: wesol » pn lis 19, 2018 11:15
Raczej ciężko jest na glebie przykręcać coś jeszcze. W fabryce też raczej auto jedzie nie na kołach. W MK4 też zawiecha prosta i tam nie ma się co zerwać w gumach.
Monitoruj turbo np jeśli na być auto w dobrej kondycji.
Blu
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » pn lis 19, 2018 16:06
wesol pisze:
Dokręcić na glebie można ale trzeba mieć kanał :) turbine jak i silnik monitoruje...co jakiś czas sobie zrobie logi. Zegar jakiś tam defi też jest.Raz na kiedy sprawdzam kompresje :) Dzięki za wszelkie info...bym punkcik klilnał ale brak opcji. Pozdrawiam.
