[TDI VP] Dwumas z Sharana do golfa
hardmen969
Post autor: hardmen969 » wt lis 27, 2018 14:39
Mam pytanie odnośnie dwumasy. W golfie 4 1.9 TDI ahf podczas lekkiego przyśpieszania powyżej 2000rpm zaczyna szarpać i czesem lekko stuka na wolnych obrotach. Ostatnio Tata w Sharanie 1.9 TDI AFN wymieniał cały zestaw na sztywne koło. Mechanik stwierdził, że do wymiany było tylko sprzęgło, bo ślizgało. Dwumas podobno dobry.
No i moje pytanie, czy dwumas z Sharana będzie pasował do golfa?
wesol
[TDI VP] Re: Dwumas z Sharana do golfa
Post autor: wesol » wt lis 27, 2018 16:02
Tak pasuje. Inna jest tylko tarcza sprzęgłową znaczy się wielowypust.
hardmen969
Post autor: hardmen969 » wt lis 27, 2018 16:19
Czyli po rozkręceniu wkładam ten z Sharana i składam, śruby też są takie same?
wesol
Post autor: wesol » wt lis 27, 2018 18:17
Przecie silnik jest ten sam w Sharanie co w golfach itp. skrzynia jest od forda. Dlatego jest wielowypust pod tarcze 23 zębowy. I tylko tyle z różnic.
