Wyskakujące błędy:
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
Silnik 2.0 115KM AQY
Więc sprawa wygląda tak.
Po skasowaniu błędów wszystko na chwilę wraca do normy.
Po przejechaniu 20km wywala błąd 16518.
Po przejechaniu 50km checkengine
Po przejechaniu 100km większe spalanie (100%) i szarpanie na jałowym (czuć niedopaloną PB).
Po przekroczeniu 2tys obrotów włączenie abgas werkstatt.
Katalizator wypruty
W załączniku odczyt sondy. Dzisiaj z kolei przy 1,5 tys obrotów na prostej drodze linie czerwona i zielona w zakresie 0,45 tylko przy dodaniu znacznie gazu lub hamowaniu następuje zmiana sinusoidy. Czy sonda działa prawidłowo? Nie mam LPG.
http://vaglogi.pl/log-032_033_002_AVe96.html
http://vaglogi.pl/log-032_033_002_3vQ7G96.html
Prawdopodobnie uszkodzona jest sonda 2 za katalizatorem ale checkengine mi nie przeszkadza. Głównie chodzi o zwiększenie spalania a raczej 2 sonda nie ma na to wpływu.
Błąd - 16518 Sonda lambda
dany_47
Re: Błąd - 16518 Sonda lambda
Jak piszesz. Zmarła sonda za katem.
Podjedź gdzieś do tunera jakiegoś i niech Ci ją wyłączy w sofcie. Zapłacisz 50zl i po temacie.
Co do spalania to nie sugeruj się FIS tylko sprawdź faktyczne
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Dzięki za odpowiedź tylko, że spalanie jest widocznie nie tylko po komputerze ale i w pokonanych kilometrach, autem na luzie lekko trzęsie i czuć PB niedopalone.
dany_47
podstawowa diagnostyka - sonda w kolektorze, przepływomierz
michalswat291195
Cześć!
Mam podobny problem co kolega Atrax ponieważ te same błędy i ten sam silnik.
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06A-906-018-AQY.lbl
Oznaczenie elementu: 06A 906 018 EE
Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Kodowanie: 00031
Kod serwisu: WSC 01317
VCID: 69D908A31379EBCEBD-4B18
3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
17536 - Zespó³ 1; adaptacja mieszanki (mult.)
P1128 - 35-00 - mieszanka za uboga
16556 - Zespó³ 1; system pomiaru paliwa
P0172 - 35-00 - system za bogaty
16518 - Zespó³ 1; sonda 1
P0134 - 35-10 - brak aktywnoœci - Sporadyczny
Poradziłeś sobie z tym? czytam różne fora i ciężko coś sensownego znaleźć...
Nowa sonda i emulator zażegnają problem checka?
Kodowanie: 00031
