Posiadam Golf VI w wersji Variant rocznik 2011 silnik 1.4 TSI o mocy 122 KM. I dziś zauważyłem wyciek oleju po lewej stronie jak patrzysz od frontu auta (jest to okolica rozrządu - który został wymieniony wraz z pompą wody). Po sprawdzeniu poziomu oleju jest na wysokim poziomie. Więc nie wiem czym to jest spowodowane. A rozrząd był wymieniony i po przejechaniu 800 km zobaczyłem ten wyciek. Ktoś pomoże? Z góry dziękuje za pomóc!
wyciek oleju w okolicach rozrządu
Re: wyciek oleju w okolicach rozrządu
Może było zbyt dużo oleju w układzie i wypchnęło go przez uszczelniacze...
A jak na badniecie jest lekko poniżej max. Może spróbuje jechać i podstawie coś nowego pod silnik i zobaczę. Myślisz, że to dobry pomysł?
Skoro jest wyciek oleju to i na bagnecie będzie go mniej. Najlepiej to wymyć miejsce wycieku i po kilku godzinach/dniach sprawdzić czy nadal wycieka
Okazało się, że były nie dokręcony śruby na misce olejowej.
A mam pytanie kolejne.
A chodzi o to, że podczas tankowania ciągle mi odskakuje pistolet z paliwem i nie wiem co może być przyczyną.
Też temat znany. Problem leży w tym systemie antywylewowym w razie dachowania czy coś takiego. Dość często właśnie powoduje takie problemy. Wywala się to i już problemów nie masz.
Generalnie ilość oleju nie jest tak istotna dla silnika i żadne wycieki nie będą nigdy spowodowane jego zbyt dużą ilością. Za dużo oleju może tylko na dużym mrozie spowodować że jak ktoś odrazu depnie na gaz to wał korbowy może przywalić w lustro oleju. Coś jak skok z samolotu do oceanu. Wyjdzie że woda taka twarda że potrafi zabić.
