Sonda lambda błąd golf IV 1,6 16V 77 kw, 105 koni AZD
slawgitar
Post autor: slawgitar » ndz gru 02, 2018 15:19
Witam serdecznie. Pali się Check i komputer pokazuje 3 błędy sondy: liniowa sonda zwarcie do plusa, liniowa sonda napiecie niewiarygodne, Bank1 sonda 1 obwód elementu ogrzewania błąd elektryczny. Pokazalo się to po wymianie oleju i płukaniu silnika ale to chyba przypadek...
Co robić? czy tu jest 1 sonda czy dwie? kilka lat temu wymieniali mi sonde i było ok do tej pory.
Z góry dziękuję za pomoc.
marcin7x5
Re: Sonda lambda błąd golf IV 1,6 16V 77 kw, 105 koni AZD
Post autor: marcin7x5 » śr gru 05, 2018 19:38
Były może mechanik podczas wymiany filtra oleju uszkodził sondę/jej przewód. Sprawdź czy nie jest aby naderwana wiązką przy sondzie lub w jej wtyczce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
