Problem z AIR BAG
Colourconcept95
Problem z AIR BAG
Post autor: Colourconcept95 » ndz gru 02, 2018 19:26
Witam mam problem z błędami 01221 oraz 01222
Crash sensor side airbag ... 28-00 short to plus . Po jednak i drugiej stronie to samo , poczytałem bardzo dużo więc na początek sprawdziłem kable i wtyczki bo niby zwarcie do plusa ale nic nie znalazłem oraz podmiana czujników zderzenia na takie same także nie pomogła nadal jest ten sam błąd. Gdy wypne czujnik także jest ten sam. Zmieniłem sterownik poduszek na taki sam bo wiem że są one awaryjne ale nadal bez zmian. Mierzylem napięcie na kablach i prąd jest ale strasznie skacze. Nie wiem co robię źle i proszę o pomoc.
Colourconcept95
Re: Problem z AIR BAG
Post autor: Colourconcept95 » ndz gru 02, 2018 19:37
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz gru 02, 2018 19:58
Jak masz kabel rs232 to możesz próbowaćObrazek
Colourconcept95
Post autor: Colourconcept95 » ndz gru 02, 2018 21:03
Wielkie dzięki za pomoc ale niestety nie posiadam takiego kabla :grrr: coś będę musiał wykombinować:)
Nawet nabycie kabla nic nie da bo w moim laptopie nie mam takiego wejścia. Więc będę musiał do kogoś się zgłosić co pojmuję takie tematy
Colourconcept95
Post autor: Colourconcept95 » ndz gru 09, 2018 15:17
Jeżeli będę miał ten kabel rs232 to będę musiał dokupić jeszcze adapter z USB na rs?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 09, 2018 16:23
No nie. Po to kabel na com by nie emulować tego portu w USB. Ma być w kompie fizyczny port com czyli na rs232. Czyli możesz jakaś kartę zapodac do kompa w gniazdo PCI itp która ma wyjścia rs.
Colourconcept95
Post autor: Colourconcept95 » ndz gru 09, 2018 18:10
Dzięki to straszna lipa
