Chwilowa utrata mocy
bpppatryk
Auto: Volkswagen Golf IV 1.4 16V
Post autor: bpppatryk » pn gru 03, 2018 12:24
Witam wszystkich serdecznie,
posiadam VW Golf IV 1.4 16V ostatnio jadąc trasę ok. 130 km w pewnym momencie auto tak jakaby na chwilę straciło na mocy ( dosłownie na chwilę) i po chwili było już wszystko ok. Wczoraj jadąc krótsza drogę tez tak mi sie zdarzyło. Co może byc przyczyną ? Może to filtr paliwa ? Co warto jest sprawdzić. Z góry dziękuje bardzo za pomoc Pozdrawiam.
marcin7x5
Re: Chwilowa utrata mocy
Post autor: marcin7x5 » pn gru 03, 2018 20:41
Przyczyn może być kilka. Od czujników poprzez sondy i przepustnicę na elektryce kończąc. Podejrzyj vagiem czy nie zapisanych w ECU silnika jakiś błędów.
bpppatryk
Post autor: bpppatryk » wt gru 04, 2018 15:58
Sondy były jakiś czas temu wymieniane tak samo czujnik położenia wału i czujnik położenia wałków rozrządu więc problem chyba jest w czymś innym. Postaram sie podpiąc go pod komputer tak jak mówisz i zobaczymy co wyjdzie
