[mk4] okrutne zawieszenie... co jeszcze wymienic
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn gru 03, 2018 20:28
witam. problem z gofikiem jest taki ze niemiłosiernie nie lubi dziur progów zwalniajacych najgorzej jest na kostkowanej drodze cały buczy kiera tez sie trzesie lekkko. jak jest rowna droga to okej jakies pojedyncze dziury tez. ale jakas nierownosc to tak nim rzuca buja jak by sie mial zaraz rozpasc... wymieniałem drążki kierownicze i gumy z tylu i przodu.... na szarpakach u 2 mechaników mowia ze nic nie widac. a jazda to udręka. panowie czy ten typ tak ma?? juz nie wiem co robic :grrr:
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
[mk4] Re: okrutne zawieszenie... co jeszcze wymienic
Post autor: sebastian1901 » pn gru 03, 2018 20:59
amortyzatory sprawdzałeś ? zbieżność ustawiona ?
Sebastian
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 16:55
Nie masz czasami zamontowanych w zawieszeniu poliuretanów? Opisz dokładniej czy auto jest za miękkie czy zbyt sztywne...
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt gru 04, 2018 19:45
marcin7x5 pisze:
nie mam poliuretanow.... zbieznosc byla ustawiana i do tego sprezyny z przodu zmieniane bo pekla jedna w lato . chyba za miekki jest: nie da sie szybko jechac po dziurach i jak są koleiny, najbardziej czuć na kostce wtedy slychac buczenie, trzeszczenie, kiera lata. jest praktycznie zero tlumenia dziur. wjade w dziure nic nie tlumi tylko wali jak jakas taczka. innymi autami moge jechac po takiej drodze duzo szybciej i nic sie nie dzieje tlumia dziury a ten to masakra az trzeba czasem zwolnic do 20 na godzine a inni z tylu wkurzeni na mnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 21:17
Jakby auto nie tłumiło to by był taki ala kangurek podczas jazdy. Jak jest za sztywne wówczas wali i tłucze.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn gru 10, 2018 21:57
marcin7x5 pisze:
czyli co w starym golfie, zaden tuning moze powodowac? nawiijmy ta sztynosc?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2018 21:51
Gumy na amorach nie są wygłuszone? Jak mocno odstają blaszane tależyki od kielicha amorków...
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr gru 12, 2018 08:39
Zacznijmy od tego czy sa wogole odbojniki ?
Sebastian
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr gru 12, 2018 16:16
marcin7x5 pisze:
amory od gory tak wygladaja. odboje latwo sprawdzic czy sa?
rozumiem ze powinny byc gdzies na ladze amora?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw gru 13, 2018 00:13
Tutaj raczej wygląda normalnie. Odbojnik będziesz czuł pod osłoną plastikową na ladze amorka. Jak wsadzisz ręke miedzy zwoje sprężyn to powinieneś to wyczuć. Możesz spróbować podnieść tą osłonę plastikową i zsunąć odbojnik na dół to zobaczysz w jakim jest stanie.
Sprawdzałeś sprawność amortyzatorów ?
Sebastian
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 14, 2018 12:07
Możesz jeszcze sprawdzić czy nakrętka od góry amorka jest dobrze dokręcona. Na tym zdjęciu to wygląda jakby ta miseczka metalowa jednak uderzała o ten fartuch/kielich nadwozia...
arka10
Post autor: arka10 » pt gru 14, 2018 21:45
To tak wygląda na zdjęciu jak gdyby były 2 miseczki. Coś tam jest nie tak. Według mnie to te gumy amortyzatorów też są wykończone.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob gru 15, 2018 09:23
mnie tam to wygląda normalnie, wiadomo że guma jest już wygnieciona i ten talerzyk wystaje bardziej, ja obstawiam wywalone amorki ale to musi jechać na diagnostykę gdzie to sprawdzą na maszynie, bo tak to można sobie gdybać i szukać nie wiadomo co
Sebastian
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn gru 17, 2018 12:38
sebastian1901 pisze:
Przeciez bylem na przegladzie i nie wyszlo ze sa w zlym stanie.... Nie widze tez zeby byly wylane. Jesli chodzi o oboje to czy one nie sluza do amortyzowania jakis wielkich dziur? Moj problem jest taki ze kazda najmniejsza dziura sprawa ze wszystko lata. Jest coraz gorzej... Jak by wszystko bylo niedokrecone i 0 amortyzowania. Bylem u mechanika szarpal cos nic nie wykryl cos gadal ze krzyzak moze(nie wiem co to wgl) . A w sylwestra musze jechac w gory i moze byc nie ciekawie...
