[mk4] Ocena logów
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
michallodz
[mk4] Ocena logów
Post autor: michallodz » pt gru 07, 2018 21:48
Cześć, nie wiem czy zrobiłem je dobrze ale zrobiłem dziś logi statyczne i dynamiczne i poprosił bym o ocenę.
Skasowałem sobie check engine "abgas werkstatt" ale cały czas jakiś błąd żyje, od czego powinienem zacząć? Wymiana sondy?
Takie błędy znalazło.
5 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16555 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0171 - 35-00 - Please Register/Activate
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1403 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0010 0001
statyczny
https://log.malonetuning.com/chart/2436 ... wpEAAAA%3D
dynamiczny
https://log.malonetuning.com/chart/2436 ... vDo8KRAAAA
ewentualnie dajcie znać jak je zrobić dobrze jeśli te są do niczego :D
wesol
[mk4] Re: Ocena logów
Post autor: wesol » pt gru 07, 2018 22:32
Z jakim silnikiem mamy do czynienia? Czemu nie uzupełniasz profilu. Co to za logi? Czemu nie używasz wersji pełnej vaga. Nie chcesz znać opisów błędów?
michallodz
Post autor: michallodz » pt gru 07, 2018 23:48
No tak silnik myślałem myślałem i nie napisałem :D
1.6 102km 2006r variant w automacie
Jeśli chodzi o pełną wersję to powiedz mi gdzie ją pobrać bo interfejs wyjąłem dziś z paczkomatu i robiłem to wszystko po drodze do domu i nie znalazłem nic ciekawego. Na stronie viakena coś jest ale jakieś chore rozszerzenie nie wiem jak to zainstalować :D
wesol
Post autor: wesol » sob gru 08, 2018 16:02
e maila podajesz i ci ktos wysle na poczte paczke z pelna wersja czyli z krakiem.
michallodz
Post autor: michallodz » pn gru 10, 2018 18:52
Dzisiaj miałem chwilę żeby się pobawić tym programem.
Takie błędy znowu wywaliło
4 BLEDY !!
16555 - Zespol 1. wtryskiwacza -mieszanka za uboga
35-00 - -
17526 - O2S Heating: B1 S2: Open Circuit
35-00 - -
35-10 - - - Sporadyczny!
17811 - EGR System: Regulation Divergence
po skasowaniu błędów po paru minutach na wolnych kilka wróciło znowu
3 Faults Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-00 - -
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
P0171 - 35-00 - -
Sonda jest do wymiany?
Logi zrobiłem statyczne jeszcze raz bo liczyłem, że złapie go jak przygasa ale nie udało się :D
https://log.malonetuning.com/chart/2437 ... vDo8KRAAAA
Nie znam się ale chyba jest ok?
Wróć do „Diagnostyka”
