[instalacja mk3] Podłączanie radia - który kabelek do czego.
yoobi
Post autor: yoobi » pn wrz 04, 2006 18:08
Witajcie,
mam taki problem. Kupiłem te takie dwie wtyczki do radia (jedna to podpięcie 4 głośników, druga to zasilanie radia + antena i reszta). Problem mój polega na tym, że z konsoli sterczą mi dwie wiązki kabli i nie mam pojęcia, który jest do czego.
Wiązka 1 (4 kabelki):
- czarny
- biało-czerwony
- biało-brązowy
- brązowo niebieski
Wiązka 2 (5 kabelków):
- brązowy
- czarno-czerwony
- brązowy
- niebiesko-szary
- niebiesko-biały
Który kabelek jest do czego ?? Próbowałem sam dojść. Wiązka pierwsza to zapewne podłączenie do głośników przednich (innych zdaje się nie ma) tyle, że jak ją testowałem omomierzem to wyszło że jeden ma oporność 6 [ohm] a drugi 10[ohm] (pomiar prądem stałym oczywiście). Pytanie czy to normalne ?? Pomijając same wartości (troche za duże) to na mój gust powinny być jednakowe raczej.
Z góry dziękuję (nagroda czeka :-))
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 21:40 przez yoobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » pn wrz 04, 2006 19:34
Kable mają dojść w ten sposób:
brązowo-niebieski minus lewego przedniego głośnika
czarno-niebieski plus lewego przedniego głośnika
brązowo-biały minus prawego przedniego głośnika
czerwono-biały plus prawego przedniego głośnika
fioletowy do zestawu wskaźników gdzieś idzie
czerwono-brązowy plus do stacyjki (wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka
czerwono-biały plus do tablicy przekaźników i bezpieczników
brązowy lub czarny minus
kabelek co zostaje to do podswietlenia
[ Dodano: 04 Wrz 2006 19:50 ]
yoobi pisze:testowałem omomierzem to wyszło że jeden ma oporność 6 [ohm] a drugi 10[ohm] (pomiar prądem stałym oczywiście). Pytanie czy to normalne ?? Pomijając same wartości (troche za duże) to na mój gust powinny być jednakowe raczej.
Słuchaj a może masz w drzwiach przednich głośniczki?? Jeśli tak to będą one podłączone wraz z tymi w podszybiu. Możliwe że nie łączy któryś i dlatego takie wskazanie. Sprawdź to
coliniak
Post autor: coliniak » pn wrz 04, 2006 21:11
korzystajac z okazji sie podczepie pod temat bo jestem w trakcie robienia porzadkow z instalacja po poprzednim wlascicielu (paszteciarzu). Mam radio Gamma ktore ma zlaczke/przejciowke ISO z piecioma wyprowadzeniami
8- masa (-) kolor czarny
7-zasilanie (+) czerwony
6 - podswietlenie pomaranczowy
5 - sterowanie antena niebieski
4 - s ??? nie wiem co to jest zolty
a z wiazki z auta wychodza
niebiesko szary
niebiesko bialy
brazowy
czerwono bialy
czerwono brazowy
fioletowy (lub niebieski)
brazowy to masa - jasne a dalej jak?
ktory to jest zasilanie czerwono bialy czy czerwono brazowy
jak podlaczyc je razem ()
i co z ta reszta?
z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
Coliniak
Failure is not an option...
Lukassso
Post autor: Lukassso » pn wrz 04, 2006 21:28
Sprawdź na radiu może masz nalepke co i jak.
sebal
Post autor: sebal » pn wrz 04, 2006 21:31
coliniak, na stronie powiniennes znalezc rozwiazanie
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Lukassso
Post autor: Lukassso » pn wrz 04, 2006 21:38
Jak chcecie moge zrobić skana z książki od Vento i Golfa MkIII
yoobi
Post autor: yoobi » pn wrz 04, 2006 21:49
Któryś powienien być chyba jeszcze od wysuwania anteny.
Co do głośników to .... nie wiedziałem że pod tymi krateczkami pod szybą to głośniki są. Tyle że nie jestem pewien czy je tam w ogóle mam. Na pewno mam w przednich drzwiach. Podpinając baterię R20 pod kabelki od głośników odzywają sie na pewno te w drzwiach. Czy coś skrzeczy pod szybą to sprawdzę jutro.
Mówisz że mogą być po dwa głośniki na każdą stronę z przodu?? I że to niby w szereg te głośniki są podpięte (1 w drzwiach + jeden na podszybiu) ??
yoobi
P.S. Nie wszystkie kolory, które podałeś mi się zgadzają z tym co w aucie jest. Jutro się jeszcze raz dokładnie przyjrzę tym kolorom bo dziś to się może do tego nie przyłożyłem (tak to jest jak się jest daltonistą :] ).
P.S.2. Punkcik :-).
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
coliniak
Post autor: coliniak » pn wrz 04, 2006 22:08
Wooqasheck pisze:Sprawdź na radiu może masz nalepke co i jak.
chlopaki spoko na radiu mam piktogramy a wtyczka ISO jest odcieta i wisza same kable tak jak napisalem:
z drugiej strony jest odcieta oryginalna wtyczka ISO i kable maja inne kolory niz te powyzej a mianowicie:
niebiesko szary i niebiesko bialy o co z nimi chodzi?
brazowy - tu sprawa jasna
czerwono brazowy i czerwono bialy - który to zasilanie i powinien przychodzic na 8 a który podtrzymanie (czy przekroj przewodu decyduje :-))
fioletowy (lub niebieski) (ten to chyba wysuwanie anteny)
sprobujcie cos wykombinowac
Coliniak
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt wrz 05, 2006 00:51
coliniak pisze:chlopaki spoko na radiu mam piktogramy a wtyczka ISO jest odcieta i wisza same kable tak jak napisalem:
5 - sterowanie antena niebieski - olej go jesli nie masz anteny automatycznej
4 - s ??? nie wiem co to jest zolty - to jest oddzielne zasilanie samej pamieci
coliniak pisze:z drugiej strony jest odcieta oryginalna wtyczka ISO i kable maja inne kolory niz te powyzej a mianowicie:
niebiesko szary - podswietlenie
niebiesko bialy - GALA (automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta) Nie kazde radio posiada ta funkcje...
coliniak pisze:czerwono brazowy i czerwono bialy - który to zasilanie i powinien przychodzic na 8 a który podtrzymanie (czy przekroj przewodu decyduje )
czerwono brazowy (+ po stacyjce) do czerwonego
czerwono bialy (staly +)do zoltego
yoobi
Post autor: yoobi » wt wrz 05, 2006 22:40
No to powalczyłem dziś znów z tymi kabelkami.
Wszystko stało się jasne gdzie jest masa, antena i podświetlenie (rozumiem że na podświetleniu pojawia się napięcie gdy światła są włączone - poprawcie jeśli źle rozumuję).
Problem jest z kabelkami opisanymi na złączce ISO +12 V (kolor czerwony - we wtyczce zaraz koło czarnej masy) oraz Permanent +12 V (żółty). Niepokoją mnie te kolory. W aucie ten od masy oraz ten na którym wiecznie jest +12 V są grube. Ten na którym pojawia się napięcie po włożeniu kluczyka do stacyjki (z tego co wybadałem to nawet nie trzeba przekręcać) jest cienki. Czyli wynika z tego, że ten cienki z auta mam podpiąć pod czerwony we wtyczce (to on rozumiem steruje tą logiką zapłonu), a ten gruby z auta z wiecznym +12 V do żółtej we wtyczce ISO ??
yoobi
coliniak
Post autor: coliniak » wt wrz 05, 2006 22:45
yoobi podepnij dokładnie wg tego opisu, ktory inek01 zrobil - ja podpialem i wszystko chodzi jak trzeba - nawet wszystkie 8 glosniczkow :grin:
dzieki inek01 za pomoc :pub:
pozdrawiam
Coliniak
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt wrz 05, 2006 22:55
yoobi pisze:Czyli wynika z tego, że ten cienki z auta mam podpiąć pod czerwony we wtyczce (to on rozumiem steruje tą logiką zapłonu), a ten gruby z auta z wiecznym +12 V do żółtej we wtyczce ISO ??
Dokladnie tak.
yoobi pisze:z tego co wybadałem to nawet nie trzeba przekręcać)
Nie trzeba, bo masz starszy typ stacyjki.
W nowszych trzeba przekrecic na pierwsza pozycje. Pozniej mozna cofnac.
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 22:58 ]
coliniak pisze:dzieki inek01 za pomoc
Nie ma sprawy.
coliniak Tak z ciekawosci: Dziala Ci automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta ? Twoje radyjko posiada ta funkcje ?
yoobi
Post autor: yoobi » śr wrz 06, 2006 00:56
Pomoc = punkcik :pub:
Rano lutuję i zobaczymy co z tego będzie.
yoobi
coliniak
Post autor: coliniak » śr wrz 06, 2006 19:11
inek01 raczej nie ma tej funkcji - przynajmniej jej nie podlaczalem, musze poszukac i sprawdzic w manualu od tego radia
pozdro
Coliniak
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 10 gości
