[mk4] Nie działa nawiew
Witam, mam problem w moim Golfie 4. Przestał działać mi nawiew i wyjąłem dmuchawę. I tu mam problem, jeśli dmuchawę trzymam w pionie(tak jak jest gdy zamontowana) to nie działa ale jeśli przekręce i położę poziomo to zaczyna działać i działa prawidłowo na każdym biegu, a gdy wezmę spowrotem w pion to przestaje. Co może być przyczyną? Dodam że sprawdzałem dwa wentylatory i oba działają tak samo
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Nie działa nawiew
Jak dobrze pamiętam to jest tam taka podkładka na dole pewnie się już wytarła i się zacina,nasmaruj i obserwuj.
Problem zażegnany. Wymieniony komutator i szczotki w wentylatorze i wszystko jest okej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
