[mk4] Urwana klapka pod filtrem...
Cześć, ostatnio miałem niemiłą sytuację, wymieniałem dziewczynie filtr kabinowy i przy okazji zauważyłem, że nie działa jej ta czarna plastikowa klapka od obiegu wewnętrzenego więc chciałem ją poruszać no i pękła, kawałek(taki 2x2) wpadł do środka, a reszte wyciągnąłem w ręcę. I teraz mam pytanie, czy brak tej klapki będzie w czymś przeszkadzać? Jeśli tak to czy można dorwać samą klapkę i ją założyć czy trzeba kupować cały układ?
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2019 23:02 przez dzylek, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Urwana klapka pod filtrem...
sama klapa lepiej jak jest otwarta niż zamknięta bo po dłuższej drodze szyby parują
Dołączam do pytania. U mnie ta klapka jest pęknięta w pół. Chciałbym ją wymienić ale nie mam pojęcia gdzie to mogę kupić. Nawert nie bardzo wiem co wpisać żeby mi znalazło te klapkę. Ktoś ma jakąś radę?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
