[TDI PD] Pomocy 1.9 Tdi AXR ciśnienie w pokrywie zaworów
Lukasix
Post autor: Lukasix » sob gru 15, 2018 22:00
Witam potrzebuje porady i pomocy na co się szykować
Gdyż podczas jazdy samochód zgasł pomyślałem kurcze może za szybko sprzęgło puściłem. Odpalam ponownie chce jechać a tu zero mocy i reakcji na gaz.
Zgasilem spróbowałam ponownie odpalić i dalej to samo patrzę dymi z pod maski otwieram a tu wyrzucony bagnet i zalane wszystko olejem.
Gadałem z mechanikiem mówi że sprawdzić stan dolać i przytrzymać bagnet żeby nie wyskoczył i odpalic spróbowałem lecz tylko zabujal i zgasł. Kolejny raz już nie odpalił.
Na co się szykować? :-(
Szukałem po google ale nie znalazłem podobnego tematu.
Michu26
Auto: Lupo
Silnik: AUQ
[TDI PD] Re: Pomocy 1.9 Tdi AXR ciśnienie w pokrywie zaworów
Post autor: Michu26 » sob gru 15, 2018 22:16
Jeżeli nie było oleju to remont. Albo zakochana odma silnika to spowodowała lub pęknięta ośka Turbo.
Lukasix
Post autor: Lukasix » sob gru 15, 2018 22:29
Na bagnecie olej był w momencie gdy sprawdzałem czyli przed ostatnia próba odpalenia. Co do turbiny nie jestem w stanie nic powiedzieć ;-)
w poniedziałek będzie badany temat przez mechanika.
Lukasix
Post autor: Lukasix » pn gru 17, 2018 12:29
A po przebadaniu okazuje sie że to jednak turbo strzelilo
Mateo301088
Auto: Volkswagen Golf 1.9 TDI PD 74kw ATD
Silnik: ATD
Post autor: Mateo301088 » pn kwie 29, 2019 16:46
Michu26 pisze:
Czy jeśli odma pluje mi olejem w ten wężyk z którym jest połączona, to oznacza że jest zatkana?
VW GOLF IV 1.9 TDI PD 74kw ATD 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
