[TDI VP] Temperatura paliwa
scroll
Post autor: scroll » pn gru 17, 2018 04:26
Witam.
Mam krótkie pytanko.
Jaką macie temperaturę paliwa przy obecnej porze roku?
Interesują mnie silniki wyłącznie VP po rozgrzaniu.
W vagu jest to pierwsza pozycja ENGINE, 007
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[TDI VP] Re: Temperatura paliwa
Post autor: Michał_1977 » śr gru 26, 2018 10:33
Nie jestem pewny w jakich warunkach sprawdzałem niedawno temp. paliwa, czy na postoju, czy po skończonej jeździe, ale silnik miał temperaturę roboczą 90*C. Temperatura wynosiła zdaje się 67*C.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » śr gru 26, 2018 11:21
Powinno byc okolo 30 stopni jak prawidlowo dziala zaworek zwrotny na filtrze paliwa
scroll
Post autor: scroll » czw gru 27, 2018 17:17
Dzięki.
Właśnie w obecnych warunkach mam temperaturę paliwa od 22 do 29.
Zastanawiałem się czy nie jest ciut za niska.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » czw gru 27, 2018 17:37
Wyzsza nie bedzie. przy 86 stopniach na silniku to 29 w sam raz
