Wyciek z skrzyni automatycznej
Witam mam problem z wyciekiem z skrzyni automatycznej. Na początku myślałem że to wyciek po strzale w krawężnik Ale patrząc z góry na skrzynie to wygląda jak by wyciek pokazał się od góry. Czy mieli byście może sugestię co mogło się stać w tej skrzyni .Witam że jeśli nie rozbiore calej góry i dołu to się nie dowiem ale zastanawiam się czy np są tam jakieś czujniki zawory które po prostu mogły puścić proszę o sugestię jakieś z góry bardzo dziękuję
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Re: Wyciek z skrzyni automatycznej
Witam.
Zdjęcie słabe. Mało co widać.
Po czym dedukujesz że to olej ze skrzyni a nie np z silnika i gdzieś kapie z góry ? w skrzyni raczej nie ma takiego ciśnienia żeby wyciskało olej do góry...
Olej ze skrzyni specyficznie pachnie. Porównaj zapach tego oleju z olejem z silnika.
Mnie to wygląda na wyciek spod dekla klawiatury.
Sebastian
Spod auta leci po obudowie ochronnej miski skrzyni biegów. Robiłem ta na samej górze silnika jest myślę że tam jest okey . Olej jest faktycznie taki brązowo czerwony. I pachnie jak olej przykładniowy dlatego mnie to nie pokoji że jeśli zyga olejem z góry to raczej będzie źle. Chyba że wąż od chłodnicy skrzyni któryś puścił to chyba będzie mniejsze zło.
Auto dopiero rozbiore w środę. Ale nie za bardzo daje mi to spokoju bo wiadomo z wyciekami nie należy jeździć.
Mam pytanie trochę nie na temat .ponieważ chciał bym spytać czy istnieje możliwość założenia skrzyni automatycznej 5 bądź nawet 6 biegowej do mojego golfa 4 1.6 SR
Proszę o info z góry dziękuję.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Chłodnica oleju na skrzyni może puszczać. Około 300zł nowy zamiennik. Ostrożnie przy wymianie, by płyn chłodniczy nie wlał się do skrzyni.
Za dużo zabawy ze sterownikami, mocowaniem itp. i czy w ogóle jest sens? Już lepiej manual.
Wokół chłodnicy jest sucho o dziwo .A co do wymiany skrzyni to muszę mieć tylko i wyłącznie automat
Witam okazało się że skrzynia się rozsypała tzn miałem peknieta obudowę teraz pytanie brzmi jakie skrzynie można włożyć do silnika 1.6 SR 102km czy tam 101
moja skrzynia ma oznaczenia FDH .Czy ktoś może mi pomóc jaką skrzynie można włożyć bo z oznaczeniami FDH jest mało A innych z silnika 1.6 SR jest więcej
